| mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO | |
| Sujet: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 8/12/2010, 18:46 | |
| salut j ai remis un moteur de turbo a la place de mon 2.0 turbo mais j ai un soucis , j ai pas de contact ni d allumage et j ai le plafonnier qui fait clignotant c est un faisceau moteur de turbo que j ai branché sur le faisceau habitacle du ie
faut il absolument le faisceau tableau de bord du turbo pour que cela fonctionne ou peut on juste deplacer quelques cosses a la jonction des deux faisceaux (pas sur que j ai ete clair sur ce coup la) merci pour vos reponses je m y remet vendredi matin | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 8/12/2010, 19:56 | |
| le faisceaux electrique italien... c'est tout un art!
vérifie bien tout les relais; en faisant le tris dans les fils de l'alfa controle, le relais de pompe a éssence ne s'enclenchais plus, on a jamais su pourquoi !!
bref, je ne peut que te souhaiter bon courage ! | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 8/12/2010, 20:14 | |
| tout fonctionnait hier matin depuis j ai changé le moteur et le faisceau moteur et la j ai meme plus de contact | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 8/12/2010, 20:36 | |
| bien remis la tresse de masse ? | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 8/12/2010, 21:21 | |
| oui oui | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 9/12/2010, 20:33 | |
| personne n a d dées
combien y a t il de fils+ qui viennent se fixer sur la cosse+ de la batterie (sauf le gros du demarreur biensur)??? la sur mon montage , il n y en a que 2 (1 qui part de l autre cote vers la derive alternateur et autre , et 1 autre qui part dans le faisceau moteur) j ai l impression que normalement y en a 3 | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 10/12/2010, 08:05 | |
| bon bah je vais essayer de me debrouiller | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 10/12/2010, 21:09 | |
| ca demarre (j ai ponté dans la boite a fusible) sauf que maintenant ca tourne comme au starter , comme si le debimetre etait ouvert au maxi et ce a tout les regimes , mais vraiment tres riche jusqu a fumer comme un diesel
A L AIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 10/12/2010, 21:11 | |
| JE PRECISE QUE J AI ESSAYE 3 DEBIMETRES DE TURBO | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 10/12/2010, 21:30 | |
| tu a pu éssayé un autre boitié d'injection? | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 10/12/2010, 21:32 | |
| j ai essayé deux paires de boitiers | |
NO STRESS
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 11/12/2010, 10:36 | |
| salut le pointu le vais tenter de t'aider je poste photo cablage electrique complet 78 18 t | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 11/12/2010, 11:07 | |
| merci beaucoup je vais etudier cela | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO 13/12/2010, 18:08 | |
| salut alors j ai tout verifié et tout est bon et..............ca veut pas la ou ce serait un peu mieux (juste un peu pour le ralenti et mis gaz , c est quand j ai faussé l info de la tp d eau pour baisser le debit des injecteurs et si j accelere elle s etouffe par le trop d essence j ai tout essayé en double ou triple donc je pense que il doit y avoir une merdouille avec le faisceaux tdb qui n est pas un turbo (arc et petit boitier au dessus de la boite a gant
pour finir , j ai reinstallé le faisceaux et boitier du 1.8ie mais en laissant la mecanique 1.8tb (sauf debimetre) j ai ete obligé de fabriquer un support pour le capteur avant mais au moins ca tourne (en statique) il me reste a faire une modif pour le capteur papillon (1.8ie) que je ne sais pas ou placer , mais a quoi sert il a part pour le ralenti , est ce que je peux juste recuperer seulement 2 fils sur 3 et les brancher sur l interrupteur de coupure carburant du 1.8tb (au moins pour le ralentit) est ce que le 3eme fils servirait pour une info d ouverture plein gaz? sinon je fabriquerait un support et une commande pour le faire fonctionner comme il devrait | |
| Sujet: Re: mariage faisceaux de 1.8 IE et 1.8 TURBO | |
