| Sujet: Re: [Cherche] Calculateur alfa 75 v6 3.L QV 17/10/2010, 17:55 | |
| Un petit document résumant les belles inventions de Bosch dont sa lignée de système d'injection. Les Allemands sont très forts !
David
http://www.steekr.com/n/50-17/share/LNK89814cbb1c7865623/
quent05
Messages : 16 Date d'inscription : 15/10/2010 Age : 34
| Sujet: Re: [Cherche] Calculateur alfa 75 v6 3.L QV 25/10/2010, 16:35 | |
| UP J'ai réparé mon calculo! je l'ai brancher j'ai essayer de démarrer et deviner quoi? bah elle a démarrée je l'ai éteint ( l'arriver d'essence sur les injecteur était mal serré donc essence partout sur le moteur). Après plus moyen maintenant elle broute mais ne démarre pas ^^ donc je vais sortir les injecteur et les nettoyer. Le calculo na pas rebrûlé alors on verra a l'avenir mais j'ai les composant de rechange. Si vous avez des idées pour la remettre en route plus facilement n'hésitez pas a me le dire même pour m'engueuler ( attention je suis un amateur ) . | |
| Sujet: Re: [Cherche] Calculateur alfa 75 v6 3.L QV 25/10/2010, 17:11 | |
| Pas de soucis ... A n'importe quel âge, on apprend J'avais ton âge quand j'ai commencé et Aujourd'hui, je visite les entrailles d'un 24s ... Bonne continuation, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
quent05
| Sujet: Re: [Cherche] Calculateur alfa 75 v6 3.L QV 25/10/2010, 23:54 | |
| Merci Nyet
une question j'ai deux autres rampes d'injecteur mais qui doivent provenir d'un modèle de v6 3.0 en jetronic alors que la mienne est en motronic est ce que je peut les installer ou sa ne fonctionnera pas?
quent05 | |
jeff95evo
| Sujet: Re: [Cherche] Calculateur alfa 75 v6 3.L QV 26/10/2010, 07:28 | |
| il faut une rampe en motronic (jetronic la rampe fonctionne sous 2.4 ohm tandis de motronic sous 12.4 ohms)je n ai plus le boitier parcontre il me reste encore la rampe complete | |
quent05
| Sujet: Re: [Cherche] Calculateur alfa 75 v6 3.L QV 26/10/2010, 10:40 | |
| Je démonte mes rampes je les nettoie et je vois si sa change quelque chose! et je te dit tout sa par contre a combien tu me les ferait?
quent05 | |
| Sujet: Re: [Cherche] Calculateur alfa 75 v6 3.L QV | |
