| Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! | |
+9Fifou_ ascari 3litresourien John Quickos disco stu gtvweb bertone plouc1966 Walt 13 participants |
| Sujet: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 9:56 | |
| Salut, Voilà mon problème : Après la ronde auvergnate, je rentre la voiture au garage après 400 km et depuis repos, pas le temps de prendre la voiture. Hier soir, je me sent d'aller faire un p'tit tour... Plus rien la pédale : c'est du flan !!! Je regarde dans le bocale....Vide ! Je ne suis pas passé sous l'auto mais j'ai vu un pett peu de liquide sous le nez de la boite. Qu'en pensez vous ? Le flexible ? Et comment ça s'explique un truc pareil ? A+ |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 9:57 | |
| Récepteur à changer ou à refaire, du classique _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 10:15 | |
| +1 des satannées poussieres qui viennent se fiche dedans !
démontage / netoyage / remontage + purge ca devrait le faire .
A+ | |
| Sujet: pour bien faire Lun 11 Oct - 11:25 | |
| tu rajoutes un flexible neuf.
a mon avis l'eau accumulee (liquide hrydophile) y est plus pour quelque chose que la poussiere.
Je conseille vivement le demontage et nettoyage pour lui augmenter son esperance. Et un peu de graisse sur le piston cote "sec". | |
disco stu
Messages : 215 Date d'inscription : 12/05/2010 Age : 42 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 11:26 | |
| +1 Comme les copains ! Ton recepteur est mort, paix a son âme !! ^^ | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 11:50 | |
| Comme dit Walt du classique... Le recepteur est naze... Regarde sur Oscaro ils ne sont pas trop chère... Sinon comme il en faut toujours un je me charge de relancer l'habituel débat: Je regarderai aussi du côté de l'émetteur... Souvent lorsque l'un pète, l'autre ne tarde pas à suivre... Expérience vécue sur mon 2.0.... A+ John. | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 11:51 | |
| Merci les gars, de toutes façon elle ne voulait plus rouler... J'entre dans la voiture : plus de rétro intérieur..... sur la moquette ça sert pas à grnad chose ! Ensuite plus d'embrayage et pour couronner le tout plus de batterie ! C'est sa façon de me dire plus jamais l'auvergne A+ |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 12:46 | |
| Je viens de changer mon collecteur gauche qui etait fendu (avant l'Auvergne). sinon, pas de sequelles de l'Auvergne... | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 13:16 | |
| Non, je plaisantais mais de toutes façon je vais essuyer les platres d'une auto immobilisé pendant 15 ans... J'y serai l'an prochain A+
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 13:20 | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 13:50 | |
| - ascari a écrit:
- elle n'aime pas l'eau!!
Et le froid .... | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 14:04 | |
| Et la neige... | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 14:09 | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 17:13 | |
Messages : 5092 Date d'inscription : 11/08/2007 Age : 61 Localisation : 78 Yvelines
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 18:48 | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 11 Oct - 19:02 | |
NOn c'est pour dire :
Quand c'est que tu me le mets ce twin spark !!! (l'auto n'est plus homologuée attention) Dans ce cas là, c'est toi qui vas lui répondre D'ailleurs ça me fait penser que j'ai une formalitée à régler A+ |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Dim 24 Oct - 19:35 | |
| - gtvpp a écrit:
- Voilà une photo du récepteur c'est pas toujours" facile facile " à démonter entre le flexible et les trois vis , mais bon ça ce fait
Merci Bertone pour la photo
En effet pas facile, j'ai pas réussi à le sortir...Quelqu'un aurait une méthode ? J'ai retiré les deux vis et le flexible mais j'ai l'impression que la tige m'empêche de le sortir... A+ |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Dim 24 Oct - 19:44 | |
| Avec un gros tournevis un demonte pneu ou autre tu fais levier sur la fourchette, je sais c'est hyper dur, ensuite tu ripes la tige de l'emmeteur et tu le sors.
Bon courage.
Au remontage pour purger, il faudra repousser la fourchette en sens inverse pour vider l'air dans l'emetteur (merci gtvweb pour la méthode) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Dim 24 Oct - 19:54 | |
| Merci Gatouille, c'est bien ce que je me disais... J'ai essayé cette méthode mais j'ai une épaule en vrac...donc j'ai pas réussi à pousser fort En tout cas je sais ce qu'il faut faire maintenant A+ |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 25 Oct - 20:59 | |
| En faite ce qui est difficile c'est de remettre le maitre cylindre, pour l'enlever ça va bien... Pour y arriver sans avoir à forcer comme un boeuf, j'ai placé cette sangle à cliquet entre la fourchette et la barre stab arrière pour l'écarter un peu...Ensuite la tige du récepteur est entrée toute seul A+ |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 25 Oct - 21:18 | |
| Jolie coup , bien vu _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 25 Oct - 21:24 | |
| Merci Par contre, ça marche pas sur les gros protos de piste qui on plus de bar stab arrière A+ |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! Lun 25 Oct - 21:43 | |
| Sujet: Re: Fuite du liquide d'embrayage...bizarre ! | |
