 grosse fuite liquide de refroidissement....
wolant75
MessageSujet: grosse fuite liquide de refroidissement....   8/3/2015, 22:34
Ma 75 a une grosse fuite du liquide de refroidissement. Place aux photos.
wolant75
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   8/3/2015, 22:35
wolant75
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   8/3/2015, 22:40
Je suis, il faut le dire, assez nul en mécanique, et ne dispose de toute façon pas de matériel... Embarassed
Votre avis sur le pb : durite, joint de culasse, radiateur, vase d'expansion ???
La fuite est importante (j'ai du perdre un litre dans la journée) et continue à froids comme à chaud.
Ou trouver qqun en région parisienne pour m'aider à résoudre ce pb pour pas trop cher (message en mp possible...).
Merci d'avance !!!
W.
wolant75
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   8/3/2015, 22:41
Sinon, je n'ai pas encore eu le temps de le dire, mais je trouve génial ce forum, qui donne envie de se mettre à la mécanique !
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   8/3/2015, 23:01
salut a toi !
effectivement c'est une sacré fuite ! essaie de voir d'ou elle vient déjà Smile si sa vient d'une durite percer tu devrai pouvoir réparer assez facilement par exemple !
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   9/3/2015, 08:49
C'est quoi comme voiture ?
Et je ne vois pas bien où se trouve le positionnement de la fuite par rapport à la voiture car ça nous aiderait à voir d'où vient la fuite.
Si c'est vers l'arrière du moteur sur une 75 turbo, par exemple, alors c'est la petite durite qui est derrière la culasse vers le tablier.
Si c'est à l'avant du moteur, c'est sûrement une durite percée Wink et si c'est très en avant, ça peut être le radiateur.
Un joint de culasse cassé, ça ne donne pas une fuite comme ça (par contre, ça peut mettre du liquide de refroidissement partout dans le compartiment moteur).
bzeded
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   9/3/2015, 13:14
Une fuite comme celà doit être simple à trouver si c'est une durite ou la pompe à eau.
wolant75
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   9/3/2015, 15:02
Merci pour vos conseils. Il s'agit d'une modeste alfa 75 1.8 IE. La fuite me semble plutôt vers l'avant, entre le moteur et le radiateur. Je suis a priori rassuré que cela ne semble pas être le joint de culasse (espérons !).
Merci encore,
W.
MessageSujet: Re: grosse fuite liquide de refroidissement....   9/3/2015, 15:47
En effet, ça peut aussi venir de la pompe à eau, j'avais oublié!
J'avais déjà eu le cas sur ma 75 turbo Evoluzione : grosse fuite dessous. Wink
Donc si c'est entre le radiateur et le moteur :
- pompe à eau,
- durite(s),
- radiateur éventuellement.
