| | Hayon GTV | |
mescal
Messages : 27 Date d'inscription : 14/02/2010 Age : 51 Localisation : vitrolles 13
| Sujet: Hayon GTV 5/9/2010, 10:21 | |
| Bonjour a tous, Hier j'ai voulue prendre mon gtv6 pour sortir la famille et horreur la vitre du hayon est en mille morceau. Je pense que je ne peux trouver cette pieces que d'occaz. Je voudrais savoir si la vitre des hayons des gtv inox et plastic sont identiques. merci. pascal | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Hayon GTV 5/9/2010, 13:58 | |
| - mescal a écrit:
- Bonjour a tous,
Hier j'ai voulue prendre mon gtv6 pour sortir la famille et horreur la vitre du hayon est en mille morceau. Je pense que je ne peux trouver cette pieces que d'occaz. Je voudrais savoir si la vitre des hayons des gtv inox et plastic sont identiques. merci. pascal Non, il y a les vitres collées et les vitres jointées. Les collées sont plus grandes et plus large 1/2cm par rapport au jointées. A verifier donc | |
| | | mescal
| Sujet: Re: Hayon GTV 5/9/2010, 14:15 | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Hayon GTV 5/9/2010, 19:20 | |
| J'ai une vitre sans hayon si cela t'intéresse ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | john
| Sujet: Re: Hayon GTV 5/9/2010, 21:50 | |
| Faut que j'essaie de virer celle de mon GTV6 pour la remplacer par une plexi pour le circuit. Si j'y arrive, t'en auras une pas trop loin de chez toi ! Les copains, si vous avez des bons conseils pour la déposer, je vous écoute | |
| | | mescal
| Sujet: Re: Hayon GTV 6/9/2010, 18:23 | |
| OK merci beaucoup Cordialement Pascal | |
| | | john
| Sujet: Re: Hayon GTV 21/9/2010, 13:33 | |
| La vitre se dépose très facilement, il suffit de "rentrer" le joint face interne avec un tournevis et ça sort tout seul.
Mescal, faut lire tes MP !!! | |
| | | gtvweb
| Sujet: au cas ou 21/9/2010, 16:50 | |
| j'en ai des vitres d'avance, donc si ca ne fait pas mp, n'hesites pas.
A+ les sudistes.
signe, un ancien marseillais, martegal, port de boucain... | |
| Sujet: Re: Hayon GTV | |
| | | | Hayon GTV | |
