| Le GTV de bertone | |
+29gentleman-driver43 gtvweb AlFra miky164 ctrop alfa42 hub mackie07 GTV007 Fifou_ didi gtv 3litresourien spidman GODZYLA Gatouille Action Man gtvpp fenris lionsot GTV thierry30 larouge LOOP Walt jeannot PIPO John Quickos ascari Nyet bertone 33 participants |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 01:40 | |
| @ Bertone j'ai de la compagnie pour t'aider à changer ton embrayage. Bon courage et surtout ne te laisse pas aller... N'oublies pas de changer aussi ton mécanisme de friction (certainement plus en état avec l'âge) C'est bien le travail en équipe. GTV007 | |
Messages : 15285 Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 01:47 | |
| Avec de la compagnie comme ça, je ne vais pas beaucoup avancer..... Tant que ça sera démonté, je vais faire mécanisme, disque et butée. Par contre, personne ne peut me dire ce qu'il s'est passé, pourquoi il s'est mis à patiner autant en si peu de temps ? | |
Messages : 1796 Date d'inscription : 28/03/2011 Age : 49 Localisation : Ardèche & Ain... et entre Ciel et Spéciale !
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 01:52 | |
| Ha le tombeur.... Tu es certain de ne pas avoir une fuite d'huile (ou autre) sur ton disque ? | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 02:00 | |
| - mackie07 a écrit:
Tu es certain de ne pas avoir une fuite d'huile (ou autre) sur ton disque ? Ca l'a fait d'un seul coup.... Je regarderais demain matin sous la voiture pour voir si il a une flaque d'huile mais ça voudrait dire que le joint spy en sortie de boite a pété d'un seul coup.... j'y crois pas trop. | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 02:06 | |
| Salut Patrick
Je pense pas que le disque soit naze d' un seul coup
Je me pencherai davantage sur le couple émetteur \récepteur qui en cas de dysfonctionnement peuvent faire patiner l embrayage... Je l ai vécu sur ma 145
Bon courage | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 02:08 | |
| - PIPO a écrit:
- Je pense pas que le disque soit naze d' un seul coup
Comment est ce possible ? Et comment le savoir ? | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 02:14 | |
| salut bertone moi perso je ne s'est pas je t'envoie ma mecanicienne elle bose bien a+ hub | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 02:35 | |
| J'aime quand on me fait le plein... Je peux te la prêter ? Z'avez vu le prix à la pompe ? Elle oui !! Surtout que c'est elle qui paye... | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 02:56 | |
Comment est ce possible ? Et comment le savoir ? Premier indice, regarde le niveau de liquide d' embrayage, ensuite regarde si il n y a pas de trace de fuite au niveau du pédalier Moi ca le faisait par intermittence, du coup elle est partie chez le mécano Après je saurais pas t aider plus a distance mais l embrayage qui patinne a mort du jour au lendemain, j y croit pas pour le disque, car justement on sent l usure progressivement. Pour le récepteur, il se peut que les coupelles se retournent, comme sur les maitres cylindres Bonnes recherches A+ | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 03:20 | |
| En fait, je trouvais que, cet aprem, l'embrayage broutait un peu sur les démarrages, comme un léger tremblement à chaque fois. Si c'était un problème d'émetteur récepteur, ça voudrait dire que ça débraye en permanence, comme si on restait appuyé sur la pédale pour faire patiner.....ça me parait curieux. | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 03:21 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 03:24 | |
| - bertone a écrit:
- mackie07 a écrit:
Tu es certain de ne pas avoir une fuite d'huile (ou autre) sur ton disque ? Ca l'a fait d'un seul coup.... Je regarderais demain matin sous la voiture pour voir si il a une flaque d'huile mais ça voudrait dire que le joint spy en sortie de boite a pété d'un seul coup.... j'y crois pas trop. Je te posais la question car ce qui m'interpelle dans ta mésaventure c'est ce caractère soudain du patinage.... Car un disque usé, même si c'est progressif, on le sent venir un peu, surtout qu'il se met alors à patiner lors des fortes reprises en 5 ou en 4... | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 03:34 | |
| Là, ça donne l'impression qu'il s'est désintégré sur place..... | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 03:36 | |
| Il ne faut pas désespérer, j'ai aperçu les premiers signes du printemps ce matin......... Ces chaussures avec les orteils à l'air, çà ne trompe jamais ! | |
Messages : 3223 Date d'inscription : 02/05/2008
ctrop
Messages : 565 Date d'inscription : 28/11/2009 Age : 59 Localisation : lyon
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 03:55 | |
| bonsoir bertone,misère il y a pas une combine avec les vitesses pour voir si c'est le disque ...en 5eme..me souviens plus.ou alors je dis une connerie ctrop | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 04:01 | |
ctrop
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 04:09 | |
| bon désolé faut chercherd'autres pistes ctrop | |
Action Man Admin
Messages : 4277 Date d'inscription : 13/08/2007
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 05:27 | |
| - bertone a écrit:
- En fait, je trouvais que, cet aprem, l'embrayage broutait un peu sur les démarrages, comme un léger tremblement à chaque fois.
Si c'était un problème d'émetteur récepteur, ça voudrait dire que ça débraye en permanence, comme si on restait appuyé sur la pédale pour faire patiner.....ça me parait curieux. C'était pas toi qui nous avais dit que tu n'avais pas changé l'émetteur et le récepteur en même temps ? | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 14:46 | |
| - Action Man a écrit:
C'était pas toi qui nous avais dit que tu n'avais pas changé l'émetteur et le récepteur en même temps ? Oui mais sur la 75 ..... De toutes façons, si l'émetteur ou le récepteur était en cause, ça ne débrayerait pas assez et les vitesses auraient du mal à passer. Là, ce n'est pas le cas. Je penche pour une garniture qui s'est déterriorée rapidement à cause du vieillissement. | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 22:24 | |
| Fuite d'huile sur embrayage = enbrayage qui broute (et pas le minou hein)
A voir, je n'ai pas d'idée dsl _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 22:28 | |
- Fuite d'huile sur embrayage = enbrayage qui broute (et pas le minou hein)
A voir, je n'ai pas d'idée dsl Fuite d'huile d'un seul coup, j'ai des doutes. C'est illogique cette histoire. Je pense que la garniture était vieille et, mème si elle accrochait, elle s'est désagrégée d'un seul coup. De toutes façons, je vais démonter, on verra bien, c'est dans la cloche que doit etre la réponse..... | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 22:35 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 3/4/2011, 22:37 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone | |
