| Le GTV de bertone | |
+29gentleman-driver43 gtvweb AlFra miky164 ctrop alfa42 hub mackie07 GTV007 Fifou_ didi gtv 3litresourien spidman GODZYLA Gatouille Action Man gtvpp fenris lionsot GTV thierry30 larouge LOOP Walt jeannot PIPO John Quickos ascari Nyet bertone 33 participants |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 22:00 | |
| Et ouais, ils sont pas encore finis les vieux ! | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 22:51 | |
| salut moi je travaille dans une maison de retraite . je suis pret a vous accueillir et vive les courses dans les couloirs. pour le personnel soignant et oui elle sont nu en dessous photo a venir. a+ hub | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 22:59 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 23:00 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 23:02 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 23:06 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 23:09 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 23:12 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 8/4/2011, 23:39 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 9/4/2011, 12:59 | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 9/4/2011, 19:22 | |
| Je suis pas fan des piqures mais, par contre, je peux lui en faire une ............................................... avec ma grosse seringue ! | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 10/4/2011, 18:46 | |
| Cet aprem, repose de l'embrayage avec l'aide de mon fils. On a du se mettre chacun d'un coté pour le soulever tellement c'est lourd quand on est allongé par terre. Grosse galère pour remettre l'échappement et purger le récepteur d'embrayage . Enfin, un petit essai pour vérifier que tout va bien et faire deux ou trois photos. Nickel, les plaquettes arrières sont bien réglées du premier coup, ça évitera de se coucher à nouveau dessous. | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 10/4/2011, 18:55 | |
| Super, bon boulot | |
| salut Patrick,il est vraiment class ton gtv....y a plus qu a le rabaissé c est la merde de purger l embrayage,hein??? didi | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 10/4/2011, 19:08 | |
| Salut Bertone, Il te faut une barre pour actionner la fourchette pendant la purge de manière à chasser les dernières bulles d'aire contre le piston du maitre cylindre. Méthode facile si tu as une fosse ou un pont... Sinon, vis de purge fermé tu pousses au planchet la pédale d'embrayage et tu maintient. Une fois en position, tu ouvres un peu la vis de purge et c'est la fourchette qui va repousser le piston et donc purger, resserrer avant la fin de couse par précaution. A répéter si besoin A+ |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 10/4/2011, 20:24 | |
| OK, merci j-f !!! | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 10/4/2011, 20:30 | |
Sur mon 2.0 j'ai fait avec cette méthode et c'est impec! Par contre c'est clair que niveau accès... Beau boulot en tout cas! A+ John. | |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone 10/4/2011, 21:16 | |
| Non, le sens normal, pour que le piston sorte un peu et tu relaches. Les mouvements de vas et viens, tu connais ? C'est déjà très difficile dans le bon sens A+ |
| Sujet: Re: Le GTV de bertone | |
