| La TS de piste de Bertone | |
+17gtvpp alfa42 Action Man Paso disco stu Kumka Fifou_ Gatouille Walt John Quickos vin75 spish GTV thierry30 ascari Nyet miky164 bertone 21 participants |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 11:48 | |
| Tss tss, je ne touche pas au décrantage. Merki pour les powerflex mais il va quand mème falloir que tu me présente la note de tout ça...... | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 11:59 | |
| Ah ok, je vais changer de tactique Si tu n'essaie pas de toucher au décrantage, tu n'auras ni le pommeau, ni les powerflex, ni quoi que ce soit d'autre........... sauf peut-être la note Franchement. Je te demande juste d'essayer de voir si c'est grippé, t'auras même pas besoin de démonter quoi que ce soit , à part le petit capuchon en plastoc sur la traverse où sont logées les barres de torsion. Ensuite il te faut un boulon de l'arbre de transmission, un grosse douille et une rondelle. Tu vises et tu seras vite fixé si c'est grippé ou pas. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 13:09 | |
| - Walt a écrit:
- Je te demande juste d'essayer de voir si c'est grippé, t'auras même pas besoin de démonter quoi que ce soit , à part le petit capuchon en plastoc sur la traverse où sont logées les barres de torsion. Ensuite il te faut un boulon de l'arbre de transmission, un grosse douille et une rondelle. Tu vises et tu seras vite fixé si c'est grippé ou pas.
Je comprends pas là .... De toutes façons, la barre ne bougera pas puisqu'elle est prise dans le triangle avant. Donc, je ne saurais pas si c'est grippé ou pas. | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 13:58 | |
| - bertone a écrit:
Je comprends pas là .... De toutes façons, la barre ne bougera pas puisqu'elle est prise dans le triangle avant. Donc, je ne saurais pas si c'est grippé ou pas. Bien sûre que ça bouge !!! Lorsque tu visse ton boulon (avec un douille faisant office de cale) dans le trou de la barre de torsion à l'arrière, tu fais reculer la barre de torsion tout simplement. Si elle ne bouge pas d'un poil en arrière, c'est grippé. https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t883-decranter-hauteur-de-caisse?highlight=d%E9cranter_________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 15:35 | |
| Merci, faudra que je vérifie ça.... | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 15:40 | |
| Oui, oui, et je veux un reportage photo où l'on te voit essayer, sinon pas d'envoyage de petit paquet de Noël _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 15:43 | |
| Ouais, je vais pas faire ça ce soir non plus. | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 15:56 | |
| - bertone a écrit:
- Ouais, je vais pas faire ça ce soir non plus.
Non, je te laisse un certain laps de temps, mais pas un laps de temps certain _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 17:11 | |
| Merci m'sieur, vous etes trop bon ! | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 17:22 | |
| Je repense à un truc : si le triangle est encore en contrainte ( relié avec la fusée au triangle sup + amortisseur ), la barre risque de ne pas vouloir coulisser, mème si elle n'est pas grippée, non ? | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 19:14 | |
| Peut-être, mais déjà en levant la roue la contrainte sera moindre _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 11/10/2011, 19:42 | |
| Effectivement ..... | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 26/10/2011, 07:51 | |
| - bertone a écrit:
- Je repense à un truc : si le triangle est encore en contrainte ( relié avec la fusée au triangle sup + amortisseur ), la barre risque de ne pas vouloir coulisser, mème si elle n'est pas grippée, non ?
tu dois sortir la rotule si tu veux que ce soit libre Regarde une petite soeur de ta T.S sauf pour la couleur https://www.youtube.com/watch?v=DYn2RkL44o4&feature=related _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone 26/10/2011, 08:32 | |
| Oui mais je veux juste regarder si mes barres sont grippées ou pas. J'ai pas envie de tout démonter juste pour faire ce controle..... | |
| Sujet: Re: La TS de piste de Bertone | |
