| | différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres | |
| Sujet: différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres 11/8/2010, 19:06 | |
| bonsoir a tous,je me demandai si les caisses de 75 4 cylindres( atmo et turbo)sont les meme que les 75 v6? quelle sont les différences? merci. Didi | |
| | | hexen
| Sujet: Re: différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres 11/8/2010, 20:03 | |
| Les supports moteur sont différents, facile à transformer. Les supports de cloches moteurs sont aussi différents, je n'ai pas encore investigué sur leurs différences.
La traverse du de dion des V6/Turbo ont des cales à causse du flector plus gros. | |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres 11/8/2010, 20:08 | |
| merci Hexen.en fait,je veux rajouter 2 cylindres a ma 1600 | |
| | | hexen
| Sujet: Re: différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres 11/8/2010, 20:13 | |
| le support moteur des 4 cylindres est plus en arrière que le V6, la position des vis avant du Bialb est la même que la position des vis arrière du V6, il faut donc souder une cornière devant le support moteur du Bialb pour positionner les vis avant du V6 | |
| | | spish
| Sujet: Re: différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres 11/8/2010, 20:16 | |
| tiens, j'ai la même idée en tête | |
| | | didi gtv
| Sujet: Re: différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres 11/8/2010, 20:18 | |
| merci Hexen. oui Spish.j ai fais un post car je ne voulais pas pourir le tiens | |
| Sujet: Re: différences entre caisse de 75 v6 et 75 4 cylindres | |
