| | Installation d'un voltmètre | |
| Sujet: Installation d'un voltmètre 11/8/2010, 15:19 | |
| Salut à tous,
J'envisage d'installer un voltmètre sur mon gtv 2.0L de 1982 pour surveiller ma batterie et mon circuit de charge.
Que me conseillez vous comme produit ou enseigne ? Qui a déjà posé un tel indicateur ? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Installation d'un voltmètre 11/8/2010, 16:10 | |
| La tension (volt) est égale en tout point du circuit (Merci le Lycée).
Donc cela se branche n'importe où, mais pour une auto, il vaut mieux trouver un + après contact.
Voilà.
Sinon, cela ne sert strictement à rien d'en monter un, c'est tellement rapide de contrôler avec un testeur... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Installation d'un voltmètre 11/8/2010, 16:34 | |
| Je partage 3litres. Tiens pendant qu'on parle de la surveillance de paramètres, comment ferais-tu pour mesurer la température d'huile sur un V6 ? Sur l'AR06410 j'ai 2 possibilités supplémentaires avec l'orifice de mesure du niveau d'huile dans le carter (sonde électrique sur la 164 que j'ai modifié pour m'en servir de bouchon) et celui placé en bout de culasse gauche servant au témoin d'alerte tableau de bord lorsque la pression est basse (non disponible sur 2.5l).
Plus précisément, quel capteur utiliserais-tu ?
PS : la mesure de la température du l.d.r ne sert à rien sur mon moulin car après 1km, l'aiguille est déjà en orbite alors que l'huile, elle, est loin d'être à la bonne température.
ciao |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Installation d'un voltmètre 11/8/2010, 16:50 | |
| - 3litresourien a écrit:
Sinon, cela ne sert strictement à rien d'en monter un, c'est tellement rapide de contrôler avec un testeur... Dans l'absolu, tu as raison, mais en général on sort son testeur quand la panne est survenu donc il est trop tard et on est obligé d'y remedier dans la précipitation. Avec un voltmètre, on peut détecter une anomalie du circuit de charge plus tôt et y remedier à moindre coût. Dans mon cas, ça m'aurait évité de rouler sans circuit de charge pendant 6 mois, je m'en tire bien mais ça aurait pu me coûter plus cher | |
| Sujet: Re: Installation d'un voltmètre 11/8/2010, 17:14 | |
| Tu achètes une sonde de temperature d'huile simplement, jackgtv6 l'a fait en montant la sonde sur........sa boîte _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | anguus145
| | | | 3litresourien
| Sujet: Re: Installation d'un voltmètre 11/8/2010, 18:41 | |
| Tu avais le voyant allumé, non? donc tu savais qu'il y avait un problème. Pas besoin d'ajouter un dispositif, ce voyant est suffisant à mon avis. | |
| Sujet: Re: Installation d'un voltmètre | |
