| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+30TURBINEUR thierryc6 Alfa158 g.dewan 3litresourien AlFra didi gtv vin75 gtvpp Fifou_ Snake jeannot John Quickos GTV thierry30 Walt gtvweb fenris ctrop miky164 dadou350 Paso dabru Nyet lolo451 jackgtv6 alfa42 bertone spish ascari Gatouille 34 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 14/3/2011, 11:27 | |
| Salut. Voila je recherche les vis qui tiennent le cache sur le couvre culasse, j'ai des 6 mais elles sont trop petites, j'ai acheté des 8 mais trop grosses. Donc ça doit être du 7 mais impossible à trouver Alors si quelqu'un aurait ça, ça serait cool J'aurais aussi besoin d'un clignotant avant droit blanc. Eventuellement d'un pare-choc avant avec les trous en plus, je crois que c'est comme les turbo Europa ou les TD il me semble Et un arrière Voila si vous avez ça MP Merci. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 13:28 | |
| Petite question concernant la D.A. Les durites sont entourées d'une gaine en plastique noir, ça sert à quoi au juste ? Je peu les virer ou ont elle une réelle utilité | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 14:16 | |
| bonjour alfa 42 oui il y a une gaine ,j'ai laissé comme çà ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 14:25 | |
| Les miennes sont en piteux état en bout, c'est pour ça que je demande | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 14:54 | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 15:02 | |
| re coupe le bout des durites qui est abîmées et laisse les ,quand à la pompe ,pourquoi tu veux enlever la poulie :?:sinon l'encoche c'est qu'il doit y avoir une clavette (pour empêcher la rotation de la poulie autour de son axe )si ta pompe fonctionne pourquoi y toucher ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 15:45 | |
| Je suis pointilleux | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 16:38 | |
| Autre question, l'intérieur de mon alternateur est super gras Comment ça se fait ? Vous pensez que je devrais le changer ou un coup de nettoyage suffira ? | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 17:27 | |
| ou là là caca, tu démontes( surtout dégrippe les grandes vis de fixations et attention à ne pas perdre la petite clavette sur l'axe au niveau de la poulie) tu contrôles les charbons(si trop courts tu changes la pièce :régulateur bosch) ensuite il y a en principe deux roulements, à voir, tu nettoies tout(nettoyant électrique)tu contrôles "l'électrique" voir la revue technique.j'en ai fait un dernièrement ,coût de l'opération régulateur+deux roulements environ 60€ ctrop + une clavette | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 17:48 | |
| Oui ben c'est mort, impossible d'enlever les longues vis. Sur les 4 j'ai pu en enlever qu'une | |
| j'en ai un de turbo je sais pas si ce sont les mêmes | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 17:52 | |
| J'en ai trois au garage Il faut que je regarde si j'en ai un pareil | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 18:28 | |
| re attention faut bien dégripper laisser agir ,les vis sont pas faciles ,un très bon tournevis,sur le mien aussi çà a été dur mais au final elles ont claquées patience... ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 18:31 | |
| Je retenterais demain | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 18:35 | |
| attention de pas bousiller la tête de vis ,il vaut mieux pas insister prendre le temps et dégripper ( avec du transyl) ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 18:40 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 19:06 | |
| slt ,
moi je tenterai un coup de nettoyage sa te coute rien de tenter , moi j'essayerai avec du nettoyant frein . | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 19:25 | |
| aller bon courage pour la suite,bonne soirée ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 19/3/2011, 20:01 | |
| Oui je vais essayer de faire ça | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 20/3/2011, 19:32 | |
| - alfa42 a écrit:
- Petite question concernant la D.A.
peut être que les gaines sont la a cause de la chaleur de l échappement . | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 20/3/2011, 19:34 | |
| du collecteur du veu dire , je pensse aussi , sa chauffe grave ses truc ( c'est pour sa il existe des bande thermique ) . | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 20/3/2011, 19:59 | |
| si elles sont là c'est qu'elles servent a quelque chose | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 20/3/2011, 20:14 | |
J'y ai bien pensé, mais des gaines en plastique pour protéger de la chaleur Elles sont pas bien épaisse en plus | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
