+59gtvweb dabru spidman Stradale Damien51 turboseb08 Caesarino ketre51 mackie07 rossocorsa31 habibi0654 Noobab jeff95evo millano75t AlFra g.dewan hub millano 75t gtvpp Wolf Snake vin75 Marcvalence PIPO plouc1966 fenris didi gtv lionsot manugtalfa alfa42 miky164 GT44 potenziata baboon Thomasg TURBINEUR thierryc6 tyson76 Gatouille jeje84 jackgtv6 fabrice touring33 dadou350 Chrome John Quickos ascari spish hexen Paso Action Man MrLindt GTV thierry30 Nyet 3litresourien bertone mecaalfa Fifou_ Walt 63 participants |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 16/1/2011, 14:09 | |
| C'était ma première idée spish Mais comme m'avait dit gatouille, ce serait dommage dans la mesure où c'est la "vraie" culasse de l'EVO remplacée par une fausse. Ceci dit, je ne crois qu'il y ait des différences (la différence se situe dans le bloc, j'ai jamais entendu de différence dans la culasse mais bon, dans le doute...). Et puis rien ne presse! Le moteur marche très très bien comme ça même s'il fume bleu à la réaccélération (guides de soupapes usées). La conso d'huile reste raisonnable. Enfin, j'avoue que le choix est cornélien... (j'ai bien envie d'avoir ma nouvelle culasse pour Dijon, mais je pense quand même que ce sera trop court en délai même avec la culasse de l'Europa). | |
millano 75t
Messages : 294 Date d'inscription : 12/12/2010 Age : 70 Localisation : lorraine 57350
| Sujet: la fifoumobile (alfa75 turbo evoluzione) 16/1/2011, 14:18 | |
| [img] [/img] salut fifou tu vois j ai assi des louves air frais detail une partie de l air chaud s echappe par les ailes | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 16/1/2011, 14:59 | |
| quelle dimension Philippe tu as derrière? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 16/1/2011, 15:15 | |
| 225 45 15 derriere et 205 50 15 devant . Je suis l'avocat de Fifou , je répond a sa place . ALEX. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 16/1/2011, 17:05 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 16/1/2011, 17:54 | |
| Salut Richard ! Je suis bête, j'ai pas pensé à tes pneus mais j'ai commandé les miens ce matin En fait, les tiens pourrait aller pour l'EVO mais uniquement à l'arrière. Tant pis, à moins que j'use vite les miens d'ici quelques mois | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 16/1/2011, 19:09 | |
| tu a raison fifou, je n'avais pas pensé a garder la pièce d'origine de la EVO bon après si il n'y a pas de différence | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 19/1/2011, 16:41 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 19/1/2011, 16:43 | |
| Tu vas mettre quoi à la place, une plaque en alu ou un cellophane ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 19/1/2011, 17:37 | |
| on va éviter les Hs c'était pour faire une blagounnette je remets ça sur mon post | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 19/1/2011, 18:46 | |
| Pas de soucis spish | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 12:08 | |
| Hello! Quelques nouvelles neuves en ligne! J'ai reçu (et fais monter/équilibrer) 4 pneus neufs TOYO R888 pour ma EVO 205/50R15 pour l'avant et 225/45R15 pour l'arrière, en gomme GG. Ensuite, j'ai reçu un autre colis de Oreca Mano STACK de lambda avec sonde lambda large bande Bosch : Mano STACK de température de gaz d'échappement (avec sonde gainée/protégée) : C'est sur le conseil de Turbineur afin d'améliorer la fiabilité du turbocompresseur : avec ces manos, on pourra suivre en temps réel les valeurs et modifier la pression d'essence en conséquence. J'ai d'ailleurs commandé avec Turbineur un régulateur de pression d'essence réglable de 0 à 7 bars avec mano intégré (Turbineur se charge de l'adaptation à la rampe d'injection, création d'un raccord spécifique). Sinon, je sollicite vos avis pour l'emplacement des 2 manos STACK sur le tableau de bord de ma EVO : où je les mets ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 12:58 | |
| Le seul emplacement qui semble encore disponible, c'est sous l'aérateur gauche, au dessus de la boite à fusible .... Mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de monde. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 13:17 | |
| Tu peux les mettres à gauche sur le montant | |
vin75
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 13:22 | |
| Ah ca y est mon Fifou tu t'est enfin décidé a mettre lambda et sonde collecteur !!!!! Merci a toi Alex !!!!! Tu verra Fifou tu sera pas decu je te l'assure c'est du tres bon matos et j'en suis tres content !! Pour la place des manos c'est vrai que c'est deja pas mal plein !!! Sur le montant gauche je dirais pour la visibilité ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 13:52 | |
| Euh le montant gauche, vous êtes sûr que c'est pratique pour lire les manos ? Ma première idée était de mettre les 2 manos sur la casquette du tableau de bord au dessus de l'Alfa Romeo Control avec un support de ce genre là : Le problème, c'est qu'il va falloir percer... Vous pensez donc que montant gauche est mieux ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 14:03 | |
| Ou alors, tu vires l'ARC qui ne sert à rien et tu le remplace par une tole dans laquelle tu insères tes deux manos + le voyant de charge batterie et d'autres si nécessaire. | |
vin75
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 14:05 | |
| - bertone a écrit:
- Ou alors, tu vires l'ARC qui ne sert à rien et tu le remplace par une tole dans laquelle tu insères tes deux manos + le voyant de charge batterie et d'autres si nécessaire.
+1 Pas mal aussi | |
| Sujet: la fifoumobile! (alfa75turboevoluzione) 6/2/2011, 15:06 | |
| salut fifou a mon avis sa va pas faire chouette sur la casquette a gauche devant la grille de ventilation sa irais je pense tu garde le support ou tu en fabrique un a toi de voir | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 15:22 | |
| je pense que sur le montant gauche ce serait pas mal!! j'ai ça sur ma gt ça tombe bien dans le regard!! | |
| Sujet: la fifoumobile! (alfa75turboevoluzione) 6/2/2011, 15:33 | |
| [img] [/img] un support devant ta grille et tu touche pas a ta casquette | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 6/2/2011, 17:08 | |
| Pas question de virer l'ARC. Primo, il fonctionne très bien (à part à froid où il fait sapin de Noël), il est très utile notamment pour voir si les portières sont fermées, si une alerte grave s'allume,... Deuzio, l'ARC des 75 turbo possède le détecteur de cliquetis (avec un interrupteur), c'est une chose essentielle au bon fonctionnement du moteur. Le problème de la partie gauche vers l'aérateur, c'est que ça va m'obliger à regarder 2 endroits différents (à gauche et au centre). Ascari, tu veux parler de ce genre de supports : T'es sûr que c'est visible pour le conducteur ? j'ai l'impression que l'angle de vision serait trop orienté vers le haut | |
