| Parallélogramme de watt | |
+6bertone thierryc6 Gatouille Manfred ctrop dabru 10 participants |
| Sujet: Parallélogramme de watt 18/7/2010, 16:13 | |
| J'ai entrepris de changer tous les silents blocs de mon train arrière sur ma 75 TS tout se passe bien seul problème je n'arrive pas à remonter celui du palonnier du parallélogramme de watt quelqu'un à la solution? Le diametre du silent bloc est beaucoup plus important que celui du logement du palonnier, j'ai déja massacré un silent bloc! | |
ctrop
| Sujet: Parallélogramme de watt 18/7/2010, 16:51 | |
| bonjour dabru ,j'ai un 75 ts ,je connais pas encore toute cette mécanique en tous cas sur mon bertonne ,je place le silentbloc au congel je graisse là ou il doit aller et à l'attaque en principe à l'étau çà remplace une presse je sais pas si c'est "bon" mais en tous cas çà marche testé hier pour enmancher le silentbloc qui supporte le bloc injecteur(75 ts)du reste ce silentbloc je l'ai pas trouvé en neuf il a fallu bidouiller avec le silentbloc de bertonne et récupérer la patte sur celui de 75(couper,souder...) bref la débrouille bon courage pour la suite | |
Manfred
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 07:58 | |
| bizarre ton truc moi sur le gtv6 ça c'est monté tout seul a la presse silent bloc bidon ?
un petit conseil quand tu remontes : fini de serrer toutes les vis les silent blocs une fois la voiture par terre ça évite qu'ils soient inutilement précontraint | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 09:17 | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 12:06 | |
| on m'avais donné aussi ce truc sauf que c'est avec du mastic polyhurétane j'en ai trouvé du noir le résultat est peut être le même? je n'ai pas encore essayé | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 13:01 | |
| L'avantage de la colle pare-brise est sa densité très forte. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 13:17 | |
- L'avantage de la colle pare-brise est sa densité très forte.
Au fait, on en trouve où de cette colle à pare brise, et c'est conditionné comment ? | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 13:24 | |
| tu trouve çà en cartouche pour pistolet genre cartouche mastic acrylique chez sansac par exemple _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 13:31 | |
| Merci M'sieur ! | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 13:39 | |
| Chez AD aussi | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 20:00 | |
| Merci pour le tuyau , celui du palonnier est heureusement encore dispo, en fait pour le montage j'ai séparé le palonnier en deux en faisant sauter les points de soudure, un coup de chanfrein à la lime sur le silent bloc à l'entrée, aprés avoir graisser les deux morceaux du palonnier on met le silent bloc entre les deux et serrage à l'étau pour mettre tout ca en place apres on bloque avec les vis des bielettes et un petit coup de soudure pour refaire les 3 points de chaque coté. | |
Chrome
Messages : 163 Date d'inscription : 01/03/2010 Age : 46 Localisation : Ardennes Belge
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 21:11 | |
| Le top comme colle étanche qui pourrai convenir pour ce genre d'utilisation
c'est le polymer beaucoup plus costaud que l'acrylique,
ca existe chez Wurt, Patex, Bison, Soudal ... | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 21:16 | |
| chrome a raison de part mon metier (carrossier constructeur de camion ) j en utilse tout les jour c trs efficace!!!! tres foorte adhesion resiste a tout | |
ctrop
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 19/7/2010, 21:21 | |
| bonsoir merci gatouille pour le tuyau de la colle a pare brise,le nouveau silentbloc est fini après "bidouillage"sérieux quand même bonne soirée ctrop | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt 21/7/2010, 13:55 | |
| salut dabru,
j'ai hate de voir ta 75, elle va bientot être comme neuve.
ciao | |
| Sujet: Re: Parallélogramme de watt | |
