| Rapports de boîte ? | |
Wolf
Messages : 158 Date d'inscription : 19/05/2010
| Sujet: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 19:43 | |
| Quelqu'un aurait il les rapports des boîtes courtes de GTV 2.0L SVP ?
Deuxio, quand on monte la taille des pneus, on augmente ou on diminue le rapport vitesse / tours par minutes ?
Merci ! | |
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 19:58 | |
| toutes les combinaisons possibles là:
http://alfagtv6.canalblog.com/archives/technique__boite_de_vitesse/index.html
plus tu agrandis les pneus, plus tu tires long (donc pour une meme vitesse, le moteur tourne plus lentement). | |
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 19:59 | |
| quand on augmente le diametre des pneus pour une même vitesse le moteur tourne moins vite, donc on augmente la démultiplication faire attention quand on augmente, le compteur de vitesse devient faut écart de +/- 15 Kms heure sur ma 75 (control avec un GPS) | |
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:03 | |
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:09 | |
| Est ce qu'il y a moyen de déterminer les rapports d'une boîte dont on connait les données en 15, pour une monte en 14 ? Explication : je dispose d'une boîte qu'on m'a dit être une boîte courte de GTV2.0. Hors, ma boîte actuelle, que je suppose être une de 1600, est à refaire. Mon dilemme : laquelle je refais à neuf ? Laquelle va tirer le plus court ? Sachant que je suis en 14, que les rapports pour la boîte 1600 sont données pour du 13 pouces et que les rapports pour les boîtes 2000 sont données pour du 15... | |
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:11 | |
| Y a t il des sigles sur les boîtes pour les reconnaitre , comme sur les Bialbero ? | |
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:18 | |
| - Wolf a écrit:
- Y a t il des sigles sur les boîtes pour les reconnaitre , comme sur les Bialbero ?
Non . | |
| Excel est ton ami pour cela.
Il faut entrer les valeurs et calculs.
Pour les sigles, j'en sais rien. | |
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:23 | |
| Ok. Dernière question ! :DD Pour un moteur 1800, que me conseillez vous ? Une boîte de 1600 ou une courte de 2.0 ? | |
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:32 | |
| Franchement, chacun a son ressenti là dessus. J'ai plus tendance à chercher du "long" car je fais pas mal d'autoroute, alors difficile pour moi de te conseiller. | |
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:37 | |
| Oui je comprends bien. En fait, le dilemme est le suivant :
j'ai une boîte que je suppose de 1600 montée sur la voiture. Et elle craque bien.
A côté de cela, j'ai une boîte qui serait une courte de 2.0. L'avantage est que comme elle est démontée, je peux la refaire à neuf sans immobiliser la voiture, tranquillement. | |
lionsot
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 20:43 | |
| - Wolf a écrit:
- Ok.
Pour un moteur 1800, que me conseillez vous ? Une boîte de 1600 ou une courte de 2.0 ? L' idéal...je te répondrai une boite de 1800, mais le rapport de boite de 1800 est identique à celle du 2000 non ??? A confirmer tout de même ... | |
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 21:16 | |
| Héhé oui, c'est sur qu'une de 1800... Mais j'ai une de 2.0 qui effectivement est identique à priori. | |
lionsot
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 22:14 | |
| - Wolf a écrit:
- Héhé oui, c'est sur qu'une de 1800... Mais j'ai une de 2.0 qui effectivement est identique à priori.
mais à choisir, je monterai celle de la 2.0L | |
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 22:47 | |
| Salut, 3litres à raison, à chacun son feeling. Moi je préfère tirer court pour prendre des tours rapidement.
Pour faire simple, la vitesse circonférentielle de ta roue =f(régime moteur) intègre 3 facteurs simples à calculer ou comme constante et qui sont : le développement de ton pneumatique, le rapport de couple conique (compter le nombre de dents sur le pignon d'attaque et celui de la couronne du différentiel) et enfin des rapports de boite. Tu trouveras des infos dans le manuel d'atelier concernant les rapports de boite et les différents couples coniques, notamment du 2.0l. Quant au développement du pneumatique, Excel le fera pour toi. Bon calcul !
ciao ciao
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 22:51 | |
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 7/7/2010, 23:03 | |
| si tu sais faire des multiplications, c'est facile! vitesse du moteur en tr:min Vitesse et km/h dimension du pneu developpé en mm (voir tables sur le net qui te donnent le developpé en fonction des dimensions) La suite demain du bureau, je te donnerai les formules, voire un fichier excel tout fait, mon p'tit loup! | |
lionsot
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 8/7/2010, 07:47 | |
| Pour info, formule pour la circonférence d'une roue:
Pour un pneu en 185/60 R15 la circonférence d'un pneu est égal à : Pi x Diamètre
le diamètre de la roue est égal à : hauteur du flanc de pneu x 2 + diamètre de l'accrocche en Pouce Le diamètre de l'accroche est égal à : (1 pouce est ègal 25.4mm) 15' pouce x 25.4 = 381 mm
La hauteur du flanc est égal au rapport H/S soit 185 x 60 = 111mm
donc formule appliquée: 111 x 2 + 381 = 603 mm = au diamètre de la roue Pi x 603 = 1894.38 mm = circonférence de la roue | |
lionsot
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 8/7/2010, 08:01 | |
| Formule pour le calcul de V en km/h:
Tr/mn x 60 x R bv x R pont x circonférence / 1000
à titre d'exemple à 4000tr/mn en 5 ème soit 0.83 Rapport de pont 10/41 soit 0.243
V=4000 x 0.83 x 0.243 x 1.894 / 1000 = 152km/h = vitesse du véhicule | |
Wolf
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? 8/7/2010, 08:31 | |
| Sujet: Re: Rapports de boîte ? | |
