| Collecteur | |
| Sujet: Collecteur 4/7/2010, 18:20 | |
| Bon alors j'ai ce collecteur d'admission en super état avec les brides neuves que je voulais mettre à la place du mien. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas du tout pareil Alors quelqu'un sait pour quel modèle il est prévu Le mien est comme ça [/quote] | |
| Sujet: Re: Collecteur 4/7/2010, 22:15 | |
| Personne n'a d'idée | |
| Sujet: Re: Collecteur 5/7/2010, 13:21 | |
| Bon ben je vais éssayer de trouver tout seul. | |
| Sujet: Re: Collecteur 5/7/2010, 18:18 | |
| il y a 2 types de collecteurs : alfetta avec visage des brides à l'interieur et 75 (et dernière alfetta) avec visage des bride à l'extérieur | |
| Sujet: Re: Collecteur 8/7/2010, 09:00 | |
| Non mais c'est pas la question du vissage des brides, c'est que les deux collecteurs sont très différents. | |
| Sujet: en effet 10/7/2010, 08:25 | |
| il y a 2 collecteurs differents, ce qui explique donc les brides differentes.
monte sur les derniers GTV et alfa 75 ou tu peux changer les brides sans demonter le collecteur, puis les anciens, ou tu dois demonter le collecteur ou passe l'eau de refroidissement et qui t'oblige a mettre un joint d'etancheite.
voili voilou, comprendres ? | |
| Sujet: Re: Collecteur 17/7/2010, 10:26 | |
| Je peu donc monter soit l'un soit l'autre, au choix | |
| Sujet: non 17/7/2010, 12:13 | |
| Sujet: Re: Collecteur 17/7/2010, 13:19 | |
| Ben pourquoi | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 08:40 | |
| parce que ta culasse coté admission est prévue pour recevoir le 1er modèle de collecteur. Et que tu t'es procuré un collecteur qui va sur les dernières culasses. Sinon, tu aurais déjà réussi à le monter ! T'as pu qu'à le revendre avec ses brides, tout n'est pas perdu | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 08:45 | |
| Je viens de regarder ton 1er post. Comment as-tu fait pour acheter un collecteur d'admission différent de celui que tu as démonté ? Ca se voit bien qu'ils ne sont pas pareil ! | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 09:47 | |
| J'ai pas encore éssayer de le monter. Et je l'avais acheté en lot avec d'autres choses | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 17:39 | |
| Ah, ok ! je comprends mieux alors | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 17:53 | |
| Bon j'ai regardé. Les trous de fixation sont apparemment aux même endroit, donc il doit pouvoir se monter. Se que je me demande c'est si le refroidissement se fera normalement si je monte le plus petit | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 18:07 | |
| Si j'étais toi, je ne le monterais pas, car si ça convient pas tu es parti pour tout redémonter et risque que le LdR pisse et dégueulasse tout. Par contre je ne comprends pas : sur ta dernière photo, je vois que le calorstat est fixé sur la gauche au lieu d'être fixé sur la droite, il est vraiment bizarrement fait ton collecteur Mais toi seul peut comparer avec les 2 | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 18:18 | |
| Oui c'est normal, j'ai mis le plus gros à l'envers pour vérifier la position des trous En fait je pensais monter le plus petit car j'ai les brides neuves, alors que pour l'autre il faut que je les commandes et c'est quand même 150€ | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 18:33 | |
| J'ai des brides d'occasion pour collecteur 1er modèle. Si tu veux je peux les prendre en photos et si ça t'intéresse.... Après rien ne t'empeches de revendre l'ensemble collecteur+brides que tu as récupéré pour financer l'achat de brides neuves. D'autant plus que le joint de collecteur doit différer entre les 2 modèles. Consultes le catalogue en ligne de victor parts pour t'aider | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 18:58 | |
| Des brides d'occas j'en ai merci, j'aimerais mieux monter du neuf. Les joints oui ils sont différents. Et pour vendre le collecteur j'y ai pensé je l'ai même mis sur le coin coin mais rien. Enfin je vais voir. Merci en tout cas auguus, car mon histoire de collecteur ça n'a pas l'air d'intéréssé grand monde | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 19:25 | |
| Bah faut pas t'en faire c'est surtout les vacances, y a plus grand monde sur internet par ce beau soleil. | |
| Sujet: Re: Collecteur 18/7/2010, 19:26 | |
| Houla je m'en fait pas, j'ai la bit* rude | |
| Sujet: Re: Collecteur | |
| Collecteur | |
