| la 75 ts de miky | |
+27awacks81 The Stig Stradale mimilasourishf lolo451 3litresourien ctrop dadou350 John Quickos gtvpp alfa42 fenris lionsot hexen spish le pointu Walt GTV thierry30 Paso UnLimitedSlipper Gatouille Fifou_ ascari Cuoresportivo bertone Nyet miky164 31 participants |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 20:39 | |
| sinon pour le filtre a air je pense faire un boitier en alu le capot servant de couvercle une foi fermer, avec un conduit pour canaliser l'air jusqu'au boitier
la question que je me pose est, est ce que je fais une prise d'air sur le capot pour avoir plus d'air frais ?? | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 20:49 | |
| Tu peux pas fermer ta boite d'origine avec ton cone dedans tout simplement , non ça passe pas ? _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 20:50 | |
| tu as répondu a ta question | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 20:54 | |
| fait une ouverture comme sur les turbo pour prendre l'air en calandre. comme ça: (le rond c'est une "image" faut ouvrir gros et canalisé l'air. la blagounette elle vient pas de moi mais d'un ami bmiste un peut taquin | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 20:55 | |
| Tu peux garder le principe de ton arrivé d'air d'origine qui semble pas mal , mais en tout cas il est préférable que ton cone respire pas l'air chaud , donc il est souhaitable de bien isoler ton filtre du moteur . Perso je suis pas fan des trous dans le capot , mais comme toujours les gouts et les couleurs _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 20:56 | |
| Voilà une très bonne idée de spish (encore une , grand forme spish) _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 21:06 | |
| ok merci pour l'info spish | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 21:13 | |
| je suis hyperactif sur les forum en ce moment les journée au boulot son trés longues; le soir, j'ai pas le courage ni l'envie de faire autre chose j'en oubli des lettres d'ailleurs, désolé pour mon écriture, faut que je me force a surveillé sa Et puis c'est l'hiver qui approche.. plein d'idée qui cogite pour modifier la (les?) caisse cette hiver | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 21:43 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 23:29 | |
| Peux t'être que tu peux aussi t'inspirer du GTV: Pas évident mais à voir... A+ John. | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 23:39 | |
| Oui mais est-ce que cela sera suffisant ? Et faire un trou directement dans la contraile ... Est-ce que ce flux d'air peut être pertubé ? Courbe ? _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 28/10/2010, 23:44 | |
| je pense qu'il y as moyen de faire un gros trou dans la face av de la 75 je regarde ca demain
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 29/10/2010, 11:15 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 29/10/2010, 14:55 | |
| bougies changé filtre a air d'origine aussi rdv contrôle technique mardi matin | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 29/10/2010, 16:42 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 29/10/2010, 17:05 | |
| Tu m'étonnes _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 29/10/2010, 17:13 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 29/10/2010, 17:16 | |
| faut que j’achète un joint de cache arbre pour faire le miens en noir | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 30/10/2010, 09:12 | |
- je crois qu'il est meilleur de monter un filtre KN mais identique à l'origine,
J'ai entendu dire que c'était pas bon ça, que le débimètre appréciait pas se genre de filtre car il est un "peu gras" | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 30/10/2010, 09:24 | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 30/10/2010, 09:32 | |
| Si ta durite est en deux parties, c'est que ton auto est équipée de la modif de valve préconisée par Loubeach. Tu as de la chance. | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky 30/10/2010, 10:23 | |
| la valve que tu as entre tes deux durites c'est pour améliorer le freinage vas falloir que je trouve ca | |
| Sujet: Re: la 75 ts de miky | |
