Partager |
 Face avant GTV inox sur GTV plastique ?
j-f1132
MessageSujet: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Mar 26 Fév - 15:45
Bonjour à tous,
Est-il facile de monter une face avant de de gtv inox sur un gtv plastique ?
scratch
Y-a- t'il des modif a faire ou juste découper et souder ?
En gros j'aime bien le style de la face avant inox sans pare-choc et comme mon plastoc est un peu amoché de l'avant... What a Face
turboseb
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Mer 27 Fév - 17:36
le support radiateur pas pareil non plus
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Mer 27 Fév - 21:55
Lèvre supérieure non plus ... à cause du radiateur !!!
Au pire, je peux t'en procurer une ...
A mon avis, j-f1132 regarde un peu trop les photos des forums allemands !!! Tu ne projettes pas de la repeindre vert flashy ???
j-f1132
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Jeu 28 Fév - 13:13
Exact Nyet tu m'as démasqué !
J'ai vu des super photos sur ce site, domage que je ne parle pas allemand.
Par contre pour la couleur flachi, c'est pas mon genre, rouge j'aime bien.
Si des gents ont déja fait le montage ça m'intéresse, et si il y a des photos c'est encore mieux ! Very Happy
turboseb
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Jeu 28 Fév - 13:39
mais bon ça se fait mais il faut avoir toutes les pièces sous la main
le must tu remplace aussi les 2 ailes arrières et tu as un GTV inox mais avec la mécanique d'un plastoc
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Jeu 28 Fév - 14:07
Pas besoin de changer les ailes arrières : travail difficile et inutile plus pièces pas gratuites !!!
Si encours de projet, j-f1132 se dégonfle ... difficile à liquider sans y perdre sa culotte.
j-f1132
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Jeu 28 Fév - 17:01
Non, je suis pas un fou a ce point là !
Trop de bouleau !! Mad
Je vais voir pour mettre la face avant c'est déja pas mal. Ensuite si je veux un série 1, j'en achèterai directement...
D'ailleurs c'est ce que je cherchais au départ Suspect
Celle là m'est tombé dessue un peu par hazard...Une occase a pas manquer !!
turboseb
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Jeu 28 Fév - 21:03
oui mais les triangle sont complètement différents !!
sinon ça se fait la preuve
ah oui faut découper les ailes pour rentrer les clignotants et bidouiller des supports
MessageSujet: Re: Face avant GTV inox sur GTV plastique ?   Ven 29 Fév - 13:40
Citation:
Trop de bouleau !!
Le hasard peut parfois bien faire les choses ...
» NC30 (avant rénovation)
» Nettoyage d'avant les vacances
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Je recherche des Amortisseurs avant Manta A
» recherche sacoche sous feu avant ( custom)
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
