| | support moteur sur 75 TS | |
ctrop
| Sujet: support moteur sur 75 TS 17/4/2010, 20:35 | |
| bonsoir à tous ,cet après midi j'étais sous la voiture pour envisager un changement de support moteur arrière ,l:'échappement est déposé et le support c'est pour demain( et là je me suis demandé si on pouvait changer aussi les autres supports moteur(donc coté admission et échappement)sans sortir le moteur bonne soirée à tous ctrop | |
| | | alec 75 turbo
Messages : 33 Date d'inscription : 25/11/2009 Localisation : 38 isere
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS 17/4/2010, 20:46 | |
| salut moi g une 75 turbo je les ait changer les 3 pour ceux qui sont sur les tu peux les changer sans sortir la bête il te faut soit une chèvre soit un palan pour te maintenir le moteur quand tu sortira tes supports pour le 3e qui est sur la cloche si ta pas l'outil pour vau mieux le sortir si non sa va impossible | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS 17/4/2010, 20:58 | |
| re merci alec 75 turbo j'ai un outil confectionné par un collègue mécanicien ,je l'ai essayé sur un autre moteur il est sorti sans forcer...pour les autres si c'est bon comme çà vu que j'ai une sorte de palan au dessus de ma fosse çà devrait faire pour l'outil je le met en pratique demain ,si il fonctionne sous la voiture je vous donnerai les côtes du bidule et si un jour j'y arrive des photos salut ctrop | |
| | | alec 75 turbo
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS 17/4/2010, 21:08 | |
| normalement sa doit le faire avec le palan tu doit avoir juste assez d'espace pour les retirer tranquillement pour l'outil c sympa si tu peux nous mettre les cotes | |
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS 18/4/2010, 00:39 | |
| Ou en faire une petite serie de ces outils _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | ctrop
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS 18/4/2010, 18:05 | |
| bonjour alors voilà le résultat j'y suis arrivé à sortir ce silenbloc mais mon outil a dû être retravaillé et puis j'ai poussé plus loin son amélioration future ...en fait il s'agit de deux rondelles en acier ,une est percé au centre pour échapper la patte acier du silentbloc et elle comporte deux trous lisses aux diamètres de 8,5 et son diamètre est de 61,8mmépaisseur environ 8mm l'autre rondelle a deux taraudages M8 à la place des trous lisses et a un diamètre de 70mm,les deux rondelles sont fendues sur une largeur de10 mm environ ensuite il faut trois barrettes en acier(voilà l'évolution du système dont je dois définir les côtes)on place la rondelle la plus petite d'un coté du silentbloc avec ces deux tiges filetées M8 et écrou soudés en bout ,de l'autre côté on place l'autre rondelle avec les trois barrettes(qui font un "pont")facile de placer les rondelles car elles sont fendues : ensuite on visse pour mettre en pression le tout...pas trop facile avec les trois barrettes( peut-être prévoir des encoches dans la rondelle pour mieux tenir les barrettes),puis le silentbloc après serrage des tiges filetées sort petit à petit là ou il y a le pont (donc la côte de longueur des barrettes doit correspondre en gros à la longueur du silentbloc)une fois le silent bloc sorti et c'est là l'intérêt du système on déssère les tiges filetées ...les ponts tombent et on enlève les rondelles pour remettre le silentbloc neuf on utilise que les deux rondelles il faut que j'arrive à faire des photos avec toutes les côtes et tout sera limpide : salut ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS 18/4/2010, 18:24 | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS 18/4/2010, 18:42 | |
| re ...moi aussi faut bien décomposer ou alors aller ce coucher salut ctrop | |
| Sujet: Re: support moteur sur 75 TS | |
