| La Giulietta de RITON | |
+53mackie07 anguus145 Jeanwalt ji13 potenziata kouglof MrLindt pandiwan Fred GTV59 barchetta087 LeStef da silva paolo hub roméo75 Dayatch alfadunord phiphi156 awacks81 phin plouc1966 tifosi93 AlFra gtv6grand-prix Max Alfas Caesarino g.dewan Walt larouge SpecOmega Limafox miky164 juju94 GTV007 GT44 alfiste76 Bloopalooza Action Man Gatouille Wolf thierryc6 alfa42 GTV thierry30 spidman Chrome John Quickos Alfa158 ascari bertone didi gtv spish Nyet Fifou_ ritonbiscione 57 participants |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 14/6/2013, 21:29 | |
| Etrier reçu ( encore un grand merci à Spidman ) Etrier remonté.
Reste flexible (pas aviation, pas encore ... je me referai un montage à l'automne ), plaquette, connexion cable frein à main, réglage et purge. Puis Silent bloc PU tirant de chasse.
Tout ça dimanche, avec pour objectif une avoine avant la nuit. | |
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 45
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 14/6/2013, 22:06 | |
| carrement changé l'etrier? j'espere que je vais pas avoir droit a la meme chose | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 15/6/2013, 12:31 | |
| Un étrier refait par Spidman.
J'devrai être à jour côté freinage, à l'ar ad minima ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 15/6/2013, 13:05 | |
| ouaip c'est un échange standard d'étrier , quoi ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 15/6/2013, 14:42 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 00:16 | |
| - ritonbiscione a écrit:
- Etrier reçu ( encore un grand merci à Spidman )
Etrier remonté.
Tout ça dimanche, avec pour objectif une avoine avant la nuit. Pas de quoi. J'espère que tout va bien se passer! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 08:43 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 08:48 | |
| tu a pas eu de soucie pour demonter ton etrier,car j'ais vus que certain ne pouvais pas enlever une vis sans virer le cardant et le disque ? | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 09:25 | |
| Démontage du cardan en premier, le montage est en BTR. Puis disque et enfin étrier. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 09:41 | |
| +1 Démontage du cardan et du disque obligatoire | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 10:19 | |
| J'arrive pas à régler la plaquette coté boite.
Je tourne la vis et .... rien !!! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 10:34 | |
| Celle côté gauche est à tourner à l'envers à cause du système roue et vis sans fin qui inverse le sens de déplacement. C'est la seule dans ce cas, les 3 autres fonctionnent dans le sens normal
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 10:58 | |
| C'est bien ce que je fais , mais rien n'y fait ..... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 11:19 | |
| Par contre, le déplacement est extrêmement lent toujours à cause du systême roue et vis sans fin | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 12:19 | |
| C'est vrai mais le pb ne venait ( car c'est c'est résolu )de ça.
J'avais mis en tension les levier frein à main avant de faire le réglage, la vis sans fin liés à la vis de 7 doit être déconnectée de la vis du piston coté boîte. ceux qui démontent régulièrement ces étriers confirmeront si je me trompe ...
je ne fais pas le malin, car je m'en suis rendu compte qu'une fois avoir retombé l'étrier et même l'avoir ouvert.
Bref tout est remonté, réglé, me reste la connexion câble frein à main puis purge puis SB tirant de chasse.
Ca sent bon l'avoine pour ce soir ... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 20:44 | |
| Un bon après midi: Réglage aux plaquettes Connexion câble frein à main Purge Silent bloc de tirant de chasse.
Conclusion: Les silent de tirant de chasse en PU transfigurent les sensations au volant, la direction semble plus directe, moins filtrée. C'est vraiment très agréable. Je les conseille Vivement !
Malgré 4 séances de purge, en respectant la procédure ( ArD ext puis int, ARG ext puis int, AvD, AvG), la sensation à la pédale reste pas très franche. Pas critique, on refera tout ça dès réception des durites aviation ... sous peu j'espère! Et j'en profiterai pour changer le T de connexion ( flexible de frein AR -> conduites rigides étriers ArD et ArG ). En effet, au premier montage, le raccord vers l'étrier G suintait le liquide de frein. La vis n'était pas parfaitement dans l'axe. Nouveau démontage pour constater que les 1ers filets sont dédoublés. Après plusieurs tentatives, la vis est droite mais j'ai peur que l'étanchéité soit toute relative. Donc on le changera dès réception des durites aviation. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 16/6/2013, 21:09 | |
| meme soucis au niveau du raccord. et meme soucis d'alignement : vis pas bien dans l'axe non plus. perso j'attends de voir si ca reste étanche avant de remplacer le T | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 17/6/2013, 20:20 | |
| Un journée sous un peu de soleil et Vraoup ... direction au bureau en Giulietta.
Freinage un peu limite mais ça faisait trop longtemps !!!!!!
Petite surprise cependant, le bialb ratatouille un peu, à chaud et en très léger sous régime, du genre en sortie de rond point. Vu que rien n'a changé, je soupçonne une "saloperie" dans le reservoir. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 20/6/2013, 20:53 | |
| Voila de quoi m'occuper ce WE ... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 20/6/2013, 21:09 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 20/6/2013, 22:22 | |
| Toujours chez SCUDERIA. En plus des références disponibles, Jerôme Spidman est toujours de très bon conseils. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/6/2013, 12:32 | |
| Tu as bien de la chance de pouvoir bricoler ce week-end ! perso ma femme a bien rempli le calendrier Tiens au fait je bosse à Radinghem en Weppes, on est presque voisins alors ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/6/2013, 14:42 | |
| On est même carrément voison.
Perso je bosse sur LENS jusqu'à ce soir puis sur LEERS à compter du 01.07.
Ce WE je vais peu bosser, car Mme a des rendez vous demain et Dimanche c'est la fête de l'école des garçons. Mais ce soir ... Et semaine prochaine ... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/6/2013, 16:43 | |
| Au plaisir de faire se rencontrer ta Juliette et mon Roméo alors ! qui sait il nous ferons peut être des petits Frédéric | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/6/2013, 17:42 | |
| Avec un grand plaisir, à l'occasion d'une rencontre sur le champs de Mars ... ou au travers de l'Alfa Club du nord ( y'a une sortie le 7.7 dans la Brie )
Il y a aussi Michalfa sur ce forum, il est de Comines | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON | |
