| echange moteur 2.0 gtv | |
| Sujet: echange moteur 2.0 gtv 9/3/2010, 14:43 | |
| salut a tous
mon gtv de 85 a le moteur hs j ai acheté un moteur pour le remplacer, mais il s agit d un 2.0 de75
je voudrais savoir les différences 1 cache culbuteurs 2 poulies sortie vilebrequin 3 gorges(75 avec da) 3 carter d huile problème (s) ou pas merci pour vos reponses
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/p3070004,7a2c1f609c9c98f04db2468844683835.jpg.html http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/p3070005,eb78bc77d002b3a536bc9e872caf1427.jpg.html | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 9/3/2010, 20:15 | |
| Etonnant qu'il n'y ait aucune réaction ! A voir les photos, ce sont 2 moteurs à carbu's et je pense qu'il n'y pas de grande différence pour son fonctionnement et donc tu peux essayer de le placer directement dedans. A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 9/3/2010, 20:21 | |
| S'il n'y a pas de réaction, c'est que personne n'a relevé de problème particulier ni fondamental autre que le cache arbres et la poulie.... | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 9/3/2010, 22:28 | |
| Visiblement aucun soucis , tu as de la chance d'avoir sur les deux moteurs une carburation avec cable et pas avec une tringle , donc pas de modification de ce côté là non plus , change juste ton cache arbre si tu veux rester d'origine et roule | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 11/3/2010, 15:52 | |
| salut
merci a tous pour vos réponses et observations
j attends des températures plus douces, pour attaquer (pas très chaud dans le garage ) | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 15/3/2010, 12:09 | |
| salut a tous
je cherche des renseignements
1 pour la phase démontage entre le volant moteur et l arbre de transmission
2 échange poulies sortie moteur ( je sais que c est une douille de 36 mais comment immobilise pour desserrer)
pour le reste ça devrait aller j ai repéré (+photos) les divers fils électriques pour pas avoir a chercher au remontage
merci d avance | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 15/3/2010, 13:12 | |
C'est galère pour sortir la poulie, je te le dis tout de suite.... L'idéal c'est la clé à shock mais, mème avec ça, c'est pas gagné. | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 15/3/2010, 14:09 | |
| Le mieux est d'avoir un bloc volant moteur . - Citation :
- Avec un secteur cranté, on immobilise le volant moteur pour pouvoir démonter la poulie de vilebrequin.
- Citation :
- Après avoir défreiné avec un petit burin l'écrou de la poulie, on peut le dévisser (ou essayer...).
- Citation :
- S'il est fortement grippé, on peut le chauffer à la lampe à souder pour le faire venir. Il faut une bonne douille de 36 avec une rallonge, et un copain pour tenir le moteur!
Tout est là http://alfaimola.free.fr/racing/moteur/index.html | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 15/3/2010, 15:58 | |
| merci a tous j ai pu retrouve une rta de ma 75
c est bientôt LE MOTOR FESTIVAL D AVIGNON faut que je trouve celle du GTV | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 16/3/2010, 11:13 | |
C'est galère pour sortir la poulie, je te le dis tout de suite.... L'idéal c'est la clé à shock mais, mème avec ça, c'est pas gagné. merci pour les conseils je veux mettre la poulie du gtv ,car la durite de liquide de refroidissement passe devant en bas du moteur en haut sur la 75 | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 16/3/2010, 13:43 | |
- merci a tous j ai pu retrouve une rta de ma 75
c est bientôt LE MOTOR FESTIVAL D AVIGNON faut que je trouve celle du GTV Désolé mais la RTA n'existe que pour Inox et Alfetta Sans trop chercher parce qu'à ce prix, il est préférable de l'acheter neuf chez RTA-ETAI .... http://cgi.ebay.fr/Alfa-Romeo-1977-Manual-RTA-Alfetta-1-6-1-8-2000-GT-GTV_W0QQitemZ350292506142QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518f0f761e A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 16/3/2010, 14:01 | |
| ok merci pour le renseignement | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 16/3/2010, 18:35 | |
je veux mettre la poulie du gtv ,car la durite de liquide de refroidissement passe devant en bas du moteur en haut sur la 75 Tu es sur que ça passe pas | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 26/3/2010, 11:19 | |
| tous les montages que j ai trouvé sur les gtv sont avec des poulies a 2 gorges (pompe a eau alternateur + clim ) la il y a 3 gorges (+ da) | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 26/3/2010, 11:51 | |
| de quoi commencer a s amuser | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 26/3/2010, 15:56 | |
| oui des LODGE golden acheter hier ( surement les dernières du magasin) | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 26/3/2010, 18:10 | |
- oui des LODGE golden acheter hier ( surement les dernières du magasin)
C'est super les Lodges , pp qui roule qu'avec des Lodges Demande à gatouille ce qu'il avait comme bougie sur son gtv à Dijon | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 26/3/2010, 18:17 | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 26/3/2010, 18:23 | |
| j aurai pu acheter une autre marque mais quand le gars m a dit je crois qu' il me
reste des LODGE ...........
Gatouille je le verrais peut être a Avignon | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 27/3/2010, 15:51 | |
- j aurai pu acheter une autre marque mais quand le gars m a dit je crois qu' il me
Gatouille je le verrais peut être a Avignon Teste tes LODGE avant de les monter. Force un peu sur la ceramique. Les LODGE derniere serie ont tendance a avoir la ceramique qui se detache du culot.... ca fait negligé quand ca t'arrive en roulant (experience vecu avec les memes LODGE que toi). Si elles vont bien, au bout de 500 a 1000 bornes refait un test. Visuel au debut. Certaine LODGE noircissent en base du culot avant de casser. Moi dans le doute je n'achete plus de LODGE, les autres constructeurs de bougie ont largement rattrapé et meme depassé le savoir faire de LODGE a l'epoque. Les NGK, BOSCH et CHAMPION sont tres tres bien (moins cher, plus performant, durée de vie prolongée) mais il faut trouver la bonne correspondance thermique. | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 27/3/2010, 19:02 | |
| merci pour les conseils mais je les prise surtout le fun | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 28/3/2010, 01:02 | |
- merci pour les conseils mais je les prise surtout le fun
En boucle d'oreille pour madame ca peut le faire | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv 9/4/2010, 11:03 | |
| j ai démonté la 1 ere tubulure d 'échappement mais la 2eme pas facile on sait dis des mots............
puis il me reste les 3 écrous de l arbre plus les 3 silents bloc
(je les ai commandé chez VP ) | |
| Sujet: Re: echange moteur 2.0 gtv | |
