ced
Messages : 107 Date d'inscription : 02/09/2007
| Sujet: vends ou echange moteur 2l ts preparé a carbus 20/1/2009, 22:30 | |
| voir la description du moteur dans le sujet "achete moteur ts " je suis ouvert a toue proposition raisonnable d echange si possible contre une alfa biensur !!!!! | |
| Sujet: Re: vends ou echange moteur 2l ts preparé a carbus 12/2/2009, 21:29 | |
| Quel genre d'alfa tu cherches ?? et tu es dans quel coin ? - ced a écrit:
- salut moi j ai un 2l twin spark a vendre mais il est pas trop d origine!!!!!!!!!!!!tout d abord il fonctionne avec des carburateurs weber 45 ce qui implique un faiseau moteur modifié qui biensur est vendu avec le moteur ,cest un faiseau d injection motronic avec toute la partie injection suprimee et un potard 7 positions de calage d avance, il a des aac colombo bariani culasse rabotee avec conduits agrandis ,bas moteur allegé et equilibré pompe a huile neuve pistons d origine neufs et fraisés pour la descente des soupapes ,chemises neuves ,est tout les coussinets neufs, collecteur d echappement csc 2 jeu de 8 bougies champion racing demareur neuf pompe a eau neuve ,alternateur revisé ce moteur a eté preparé par frederic vinegra pour ceux qui connaisse ,il developpe 211 ch au banc a 8000trs min.depuis qu il a ete refait en j ai fait 3 courses de cotes et un rallye regional il ete monté dans une gtv .en plus du moteur il y a un autre moteur complet de 171000kms ,demareur alternateur faiseau moteur boitier d injection plusieur pipes d admission et rampes d injecteurs ,un vilo allegé.bien entendu je voudrai vendre le lot complet prix 3800€ il est vrai que c est une grosse somme mais ceux qui savent vraiment ce que cela peut couter de faire une preparation diront que ce n est pas exagerer.pour tout renseignements demander cedric au 0668331884 merci.
ced
| Sujet: Re: vends ou echange moteur 2l ts preparé a carbus 18/2/2009, 20:55 | |
| j etudie toutes propositions ,je suis dans la region de bordeaux. | |
| Sujet: Re: vends ou echange moteur 2l ts preparé a carbus | |
