| | problème de frein sur 75 TD | |
| Sujet: problème de frein sur 75 TD Ven 29 Jan 2010 - 17:58 | |
| ce midi en rentrant du(nouveau) boulot bruit de "féraille" au freinage, plaquette avant, ayant besoin de l'Alfa lundi je passe chez mon copain de Berck/mer il avait un jeu d'avance dépose des roues et commence les problèmes pas moyen de repousser les plaquettes on a réussi en ouvrant les purgeurs donc avec bien du mal on a reposé les plaquette neuves mais à l'essai pédale qui s'enfonce au trois quart avant d'avoir du ralentissement l'ai le weekend pour réparer ou au moins améliorer, que me conseillez vous de faire? le mécano me parle de flexible bouché d'autres avis? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: problème de frein sur 75 TD Ven 29 Jan 2010 - 19:17 | |
| Je pense qu'en ouvrant les purgeurs, de l'air est rentré dans le circuit et il va falloir purger. Une pédale qui s'enfonce trop, comme tu le décris, c'est le symptome d'un circuit mal purgé et ça coincide avec l'intervention qui vient d'ètre faite. | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: problème de frein sur 75 TD Ven 29 Jan 2010 - 19:58 | |
| même idée que toi, demain je pensais faire une purge de frein normal, mais si les flexibles sont bien bouchés rien ne devrai sortir? j'avais pensé faire une purge "à l'envers" c'est à dire envoyer du liquide de frein via le purgeur pour éliminer le bouchon mais bon si j'avais le temps, mais là je pense annuler mon départ de lundi, un nouveau boulot pas facile à 120 km de la maison, même si j'en ai besoin je crois que lundi je vais déclarer forfait | |
| | | bertone
| Sujet: Re: problème de frein sur 75 TD Sam 30 Jan 2010 - 7:12 | |
| Si tes flexibles sont bouchés, rien ne devrait sortir, effectivement. Mais si les flexibles étaient bouchés, la pédale devrait etre dure.....donc je penche plutot vers une purge . | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: problème de frein sur 75 TD Sam 30 Jan 2010 - 13:33 | |
| ce matin purge des freins, sauf que tous seul pas faisable, je me met en quête d'un kit de purge (des clapets anti retour pour faire la purge seul) pas moyen d'en trouver, 11h20 je trouve un "piéce auto" ouvert pas de kit mais il accepte de me faire la purge donc il commence par l'arrière un étrier bien, l'autre avec du mal mais le lookeed sort, ensuite l'avant le lookeed sort des deux cotés(donc à priori pas de flexible bouché) je passe à la facturation, non donne la pièce au mécano et c'est bon je repart avec l'Alfa et effectivement la pédale de frein répond pas le top mais bien(rodage de plaquette et je referai une "révision de l'ensemble) mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le mécano Alfa n'a pas réussi à repousser les pistons? es ce qu 'un bocal de lookeed plein à rabord peu empécher de repousser les pistons? car avec mon problème d'émeteur d'embrayage je fais le plein à rabord; sur la RTA il préconise pour la purge un sens: avant droit puis gauche puis arrière droit etc une régle à respecter? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: problème de frein sur 75 TD Dim 31 Jan 2010 - 16:53 | |
| - thierryc6 a écrit:
- mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le mécano Alfa n'a pas réussi à repousser les pistons? es ce qu 'un bocal de lookeed plein à rabord peu empécher de repousser les pistons? car avec mon problème d'émeteur d'embrayage je fais le plein à rabord; sur la RTA il préconise pour la purge un sens: avant droit puis gauche puis arrière droit etc une régle à respecter?
Les pistons ne sont pas faciles à repousser, je me sert d'une pince multiprise et il faut serrer fort pour les faire rentrer. Ca n'a aucun rapport avec le niveau dans le bocal. Pour la purge, toujours commencer par l'étrier le plus éloigné du maitre cylindre et finir par le plus proche, l'avant gauche. | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: problème de frein sur 75 TD Dim 31 Jan 2010 - 17:17 | |
| okj je roule la semaine et je recontrol, de toute façon je devrai redémonter je me suis aperçu que les rotules de triangle supérieures avaient du jeu, décidément! peu être a cause des 7/15? | |
| Sujet: Re: problème de frein sur 75 TD | |
