Sujet: voyant pression d'huile 19/1/2010, 19:01
bonsoir à tous ,mon voyant de pression d'huile sur ma 75 twin spark clignote ou s'allume en roulant et le niveau d'huile est ok :?:est-ce la sonde ...le fil .et j'ai un voyant( une voiture qui dérape à coté du voyant clignotant)je ne sais pas s'il est en fonction mais qu'indique t-il merci à tous pour vos éclairages.ctrop
Tu as 2 sondes, une classiques pour les bialbero sous l'admission et l'autre qui concerne les information de l'ARC à coté du collecteur d'echappement et alternateur, verifie les connexions ou change cette sonde.... ??
ctrop
j'ai eu le problème du voyant d'huile sur ma turbo cela venait du capteur de niveau d'huile pour l'arc qui est sous le delco le fil était court sinon sonde pression d'huile qui se trouve comme le dit gatouille sous l admition au dessus de démarreur
