| Un petit nouveau sur Bordeaux :) | |
+10manugtv Action Man stradale56 Walt david v6 Nyet spidman bertone Gatouille Racc00n 14 participants |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 20/10/2008, 14:32 | |
| - Action Man a écrit:
- Et tu sais pourquoi ?
Si au moins les ingénieurs Alfa de l'époque le savaient eux-même Peut-être que l'emplacement du récepteur d'embrayage sur le GTV6 posait un problème de "chauffe" si le tuyau d'échappement passait trop à proximité ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Racc00n
Messages : 42 Date d'inscription : 06/12/2007 Age : 39 Localisation : Lalinde
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 20/10/2008, 19:24 | |
| J'avais jamais remarqué que cette barre était "pliée" !! Bon quelques heures après mon post annonçant mon retour triomphal, ma belle m'a fait payer mon infidelité de ces derniers temps... Le maître cylindre de frein m'a lâhé, l'ordure ! C'aurait pu être une gentille fuifuite ou une bulle à dégager mais non. Le liquide (neuf, changé en juin) est toujours au bon niveau... Est-ce qu'il y a un tuto qqpart qui explique comment changer le maître cylindre ? Je devine la théorie mais je crains la pratique ! Merci | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 21/10/2008, 06:59 | |
| Hello again!!! Cette saloperie de volant est dur à faire venir, mais se faire un extracteur est très facile: Un bout de fer plat, 2 vis et un gros boulon central | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 21/10/2008, 21:19 | |
| Bon je suis désole mais la barre plié est a gauche c'est pas normal et l e recepteur est a droite , l echappement du 4pattes et du 6 pattes est a droite , et ceux qui ce souviennent du bruit de l ' echappement qui tape sur l ' etrier droit . Fiffou tu confirme ? C 'est tordu sur ton EVO ? Bon , prenez votre appareil photo numerique et poster une reponse , moi je scanne ca : Pour info , le prorietaire de cette translaxe avec la barre parrallaxe gauche TORDU est "raccon" il me semble . Pour tout c ' eux qui me lise , veuillez prevenir cette pesonne qu ' en cas de non alignement du train AR , du a la barre TORDU , cela peut induire un defaut majeur de prise de courbe , cela s ' appelle un défaut de pousser , uniquement applicable au auto propulsion . Les roues arriere ne pousse pas dans l ' axe du 116 !!! La barre TORDU engendre un decalage du train AR (vous saviez pas ca ?) de 1 a 5° , cela veut dire 10 a 15 ° sur angle de volant . C' est des chiffres ! Donc , avec ce defaut de parrallaxe (il n ' a jamais autant porter bien ce nom ,celui -la! ) sur ligne droite il faut corriger , avec normalement , moins d 'angle a droite et au freinage , moins d 'angle a gauche a l accel .on parle de 1 a 5 ° sur le volant. ( remarque au freinage ca doit réaligner le 116 mais avoir toujour la tendance a tourné a droite ) Fifou ou glissade , vous confimez ? Moi sur mon kangoo , si vous me faite ca un matin a 6h pour partir au travail sans me prevenir , je vais direct dans le premier rond point , pourtant je dors encore et je suis mou de la pédale ! | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 21/10/2008, 22:01 | |
| Faudra réviser vos leçons les petits pères ... Mon GTV6 de 1985 ... Mon GTV6 de 1983 récemment acheté ... A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 00:59 | |
| - plouc1966 a écrit:
- Bon je suis désole mais la barre plié est a gauche c'est pas normal et l e recepteur est a droite , l echappement du 4pattes et du 6 pattes est a droite , et ceux qui ce souviennent du bruit de l ' echappement qui tape sur l ' etrier droit .
Là on parle du GTV6 et UNIQUEMENT DU GTV6. Et cette barre de Watt tordue et bel et bien "NORMALE" ET D'ORIGINE SUR TOUS LES GTV6 d'origine !!!!!!! Le pot d'échappement sur les GTV6 passe à GAUCHE !!!!! Le récepteur d'embrayage est à droite mais il n'est PAS DU TOUT AU même endroit sur un GTV6 !!!!!!! L'embrayage étant du type "tiré" contrairement au type "poussé" d'un GTV 4 l'émétteur est placé nettement plus en arrière sur la boîte....... à un endroit où le pot d'échappement constituerait une gêne s'il passait à droite !!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 08:49 | |
| Tiens, je regarderai si c'est foutu pareil sur la 90. | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 09:22 | |
| Bon, même si j'ai l'image en avatar, je préfère la mettre en plus grand Et même si c'est pas la ligne d'origine, on voit bien qu'elle passe à gauche et non à droite !!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 12:53 | |
| On te croit, Walt, t'énerves pas ! | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 13:32 | |
| J'ménerfffe pô....... jexplikeuuuhh _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 13:35 | |
| - Walt a écrit:
- J'ménerfffe pô....... jexplikeuuuhh
+1 cool | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 19:16 | |
| bonsoir ,Je m 'excuse d ' avoir lance un debat aussi " vif " sur la forme de cette barre tordu mais c ' est une salle manie que j ' ai en tant qu 'architect automobile de poser les questions qui "pues"
bon , apparament , d 'apres les photographies que vous montrez , il y a au moins 2 generations de barre tordu (a verifier avec les 2 dates de fabrications des v6)
Hypothese 1 : la barre tordu en V a du etre pondu a l' arrache par les ingenieurs alfa pour respecter les debattemens pont ar/ligne d ' echappement ,a vu de nez , il y a au moins 200mm , cela me parrait beucoup (on a pas des debattement de 2CV !)meme si la voiture est roues pendantes sur un pont
On voit sur l 'autre modele une barre tordu , mais nettement plus travaillé , je pense que c ' est une version plus aboutie
Hypothese 2 ) L ' architect alfaromesque a provisionr un volume de cilencieux d ' echappement plus gros que la version final , ce qui explique les 2 versions de barre tordu ou il n ' a pas voulu prendre de risque : fournisseur d ' echappement choisi tardivement , il a decié de descendre la barre tordue au niveau de la barre d 'essieu (aucun risque de touche) et puis c 'est reste comme ca . R emarquer que la ligne d ' echappement touche le cardan de transmission gauche avant de toucer le tube du pont.
Ca donne quoi sur un 75 v6 ?
Et arreter de vous engueler pour un bug automobile .
Comment on fait pour ajouter un avatar (les photos permanentes ?)
Tres cordialement
Haaaaaaaaaaaaaa, j 'avais pas vu !
L ' ancrage gauche sur caisse est plus haut que l ' ancrage droit ! Ceci explique pourquoi la barre est tordu . ( ce n 'est pas le cas du 4 pattes)
Ceci amene une nouvelle question : pourquoi l ' ancrage droit sur caisse est different de l ' ancrage gauche , quel interet technico-economique . Comportement routier , prestation de montage chaine ?
C ' est toujour ca le travail d 'un architect auto , plus on poses des questions , moins il y a de reponse et plus faut travaillr , j 'adorre ce travail !
A tres bientot , ce sujet m ' interesse beaucoup . | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 22/10/2008, 19:51 | |
| Dis moi, il faut te lire au premier ou au second degré ? Autrement dit c'est de l'humour ou tu es vraiment sérieux en permanence comme ça ? | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 00:19 | |
| - AlfaJet a écrit:
- Dis moi, il faut te lire au premier ou au second degré ?
Autrement dit c'est de l'humour ou tu es vraiment sérieux en permanence comme ça ? . Bonjour , c ' est un peu des 2 , suivant ta connaissance du 116 , ou pas . ou le metier que j exerce ( architecte automobile de voitures modernes ) Au bout d 'un moment , on peut en rire ou en pleurer ! Mais il ne faut pas oublier que je suis payer , pour ca (architect automobile) Depuis ces 15 denieres années , on me paye pour avoir un "oeil " critique sur les autos que je concois avec un "grand constucteur" dont je n 'ai pas le droit de dire: le nom: losange. Non j 'ai pas dit le nom et c ' est pas en France !! Gatouille , j 'ai supper hate de te (vous ) montrer comment ca marche une "vieille copine " A TRES BIENTOT !! | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 09:43 | |
- bonsoir ,Je m 'excuse d ' avoir lance un debat aussi " vif " sur la forme de cette barre tordu mais c ' est une salle manie que j ' ai en tant qu 'architect automobile de poser les questions qui "pues"
Tres cordialement
A tres bientot , ce sujet m ' interesse beaucoup . Alors, primo, je ne suis pas du tout énervé et j'engueule personne, je donne juste les info que tout le monde n'a pas encore, c'est donc pas de l'engueulade (je pense pas avoir été agressif ) mais de l'information Deuzio: Les barres de Watt tordues des GTV6 sont TOUTES les mêmes, il ne faut pas se laisser leurer par les différents angles de vue des différentes photos Terzio: L ' ancrage gauche sur caisse est plus haut que l ' ancrage droit et ça c'est PAREIL SUR TOUTS les chassis "Alfetta 116", que ce soit en 4 ou 6 cylindre. Et pour le comment du pourquoi, faut demander à Mr James Watt http://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A9logramme_de_Watt Et là même principe mais sur un Ford Ranger _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !"
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 09:45 | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 09:48 | |
Tres cordialement Il faut aller dans ton "Profil" là tu trouvera la touche "Avatar" tu cliques dessus et il me semble que c'est expliqué. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 11:47 | |
- Depuis ces 15 denieres années , on me paye pour avoir un "oeil " critique sur les autos que je concois avec un "grand constucteur" dont je n 'ai pas le droit de dire: le nom: losange.
C'est bon, pour la critique, y'a du boulot pour un bon moment encore, chez eux.... | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 11:55 | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 13:36 | |
| - Walt a écrit:
- Alors, primo, je ne suis pas du tout énervé et j'engueule personne
OK, t'énerves pas : j'arrête de dire que tu t'énerves. | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 13:46 | |
OK, t'énerves pas : j'arrête de dire que tu t'énerves. Arrête !!! il va monter en Waatttt et il va passer à l'Action "Man" !!! Je sais, elle est mauvaise ... je me casse !!! A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 14:23 | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 15:42 | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) 23/10/2008, 17:50 | |
| - AlfaJet a écrit:
+1 Vés pas signai comme chat, y chaura pas que ses mois | |
| Sujet: Re: Un petit nouveau sur Bordeaux :) | |
