| | GTV Inox Système électrique | |
Mazzalfa
Messages : 81 Date d'inscription : 28/02/2009 Age : 52 Localisation : Grenoble
| Sujet: GTV Inox Système électrique 11/11/2009, 19:44 | |
| Bonsoir,
En allant à Epoqu'Auto (Lyon), mon GTV inox s'est mis en off. Après avoir fait environ 80 km sur autoroute à vitesse réglementaire (pour une fois !) et le rallye de l'obiou 15 jours auparavant, plus aucun contact. En effet, le témoin d'alternateur s'est éclairé l'espace de 5 secondes et le moteur s'est malheureusement coupé. Après des essais de redémarrage avec des fils et des recherches de panne...vaines, mon GTV a fini sa course sur un plateau. Depuis je ne me suis pas penché sur le sujet. Aucun signal même avec une batterie relais, apparemement pas un problème de neiman, pas le moindre contact à l'horizon.
Auriez-vous des infiormatiosn quant à ce type de pb...
Pour info en tapant rallye de l'obiou sur google, des adresses vous permettront de voir mon GTV Inox bleu, seul de ce type en course. Le classement est honorable pour une première...
Alfistement
Cédric | |
| | | bertone
| Sujet: Re: GTV Inox Système électrique 11/11/2009, 19:57 | |
| Quand tu mets le contact, y'a du jus au tableau de bord, dans les inter, commodos etc ? Si tu n'as rien, il se peut que le cable d'alimentation qui part du démarreur soit coupé ou la cosse cassée. Ce n'est pas le gros cable mais un plus petit qui sert à amener le jus à la boite à fusibles. Il m'est arrivé la mème mésaventure à la sortie auvergnate le 3 octobre ( voir la rubrique " meetings " et je suis prèt à parier que ça vient de là. | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: GTV Inox Système électrique 11/11/2009, 21:31 | |
| Salut Cedric ( ) Pour les photos je ne trrouve pas ! Beaucoup de liens sur ce rallye mais peu de photos ! Pour ton problème électrique : Vérifie aussi la mise à la masse du (-) de la batterie ! | |
| | | spidman
| Sujet: Re: GTV Inox Système électrique 11/11/2009, 21:42 | |
| Pas mieux que les copains!!! J'irai même jusqu'à dire que c'est préférable que plus rien du tout ne marche... Je ne veux pas parier, mais c'est sans doute pas grand chose. Par expérience, il vaut mieux que tout s'arrête pour de bon, plutôt que d'avoir un petit souci par intermittence... Bien sur, le retour sur plateau, ça n'a rien de génial | |
| | | Mazzalfa
| Sujet: Re: GTV Inox Système électrique 11/11/2009, 22:24 | |
| Re bonsoir,
Merci pour toutes ces infos. Je vais m'y atteler...
Ci-joint un lien avec des photos
Le blog de roméo et juliette, un couple que j'ai connu sur le rallye de l'obiou et qui roule avec un GTV 6 3L. http://dinno.over-blog.fr/
Alfistement
Cédric | |
| Sujet: Re: GTV Inox Système électrique | |
