| | questions gtv6 de 82 | |
touring33
| Sujet: questions gtv6 de 82 17/9/2009, 21:18 | |
| petites questions sur un gtv6 de 82, j’ai shunté le thermo contacte contact du radiateur pour vérifier le fonctionnement des ventilos et la rien pas un ventilo qui tourne , « le contact sur la voiture y était » ou se trouve le relais de commande et ou sur le net peut on trouver la R.T.A de cette voiture merci d avance. | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: questions gtv6 de 82 17/9/2009, 21:26 | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: questions gtv6 de 82 17/9/2009, 21:36 | |
| on devient super feignant la | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: questions gtv6 de 82 17/9/2009, 22:03 | |
| Wouai là je ne suis pas sur de comprendre. Pour tester tes ventilos pourquoi ne pas attendre que la température du liquide de refroidissement atteingne le seuil de déclenchement des 2 ventilos ? Suffit d'attendre au ralentis ??
ciao |
| | | touring33
| Sujet: Re: questions gtv6 de 82 20/9/2009, 23:00 | |
| Merci nyet pour la doc déjà d’après les plans elec le fonctionnement des ventilos est identique au 75 Le thermo contact lors de ça fermeture commande un relais qui lui ferme un contact du circuit ventilo. Reste a trouver le relais Loubeach le problème c’est que la voiture chauffe les ventilos marche pas. Par contre j’ai testé les ventilos direct branché a la batterie et il marche. Merci de vos info et je recherche toutes doc technique, site … sur le gtv6 | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: questions gtv6 de 82 21/9/2009, 07:49 | |
| | | bertone
| Sujet: Re: questions gtv6 de 82 21/9/2009, 07:59 | |
| Le relais se trouve dans la boite à fusibles ( et à relais ), c'est le deuxième en partant de la gauche, en haut.... | |
| Sujet: Re: questions gtv6 de 82 | |
