| | Tachymetre feneant!! | |
Cuoresportivo
| Sujet: Tachymetre feneant!! 3/9/2009, 20:45 | |
| Bonsoir, voila j ai mon tachymetre qui des que l ons approche les 90-100; il redessant au repos!!!donque en gros je n ai plus d indication de vitesse!! En suite des que je redessant la vitesse il remonte vers le 60 !! et ainsi de suite!! alor je vous avhoue que de puis que j ai cette auto je ne l ai pas mise 1 fois sur les rampe ; pour voir ce smilblit de cable ce qui lui vas pas !! Mais afin de gagner du temps et d infos, est que qlqs aurait eu le mme cas??? CE QUE JE SUHETTE C EST QUE : le cable ne soit pas foiré, sinon bonjoour le chantier!! merci!! | |
| | | phil_21
Messages : 29 Date d'inscription : 23/09/2009 Age : 56 Localisation : dijon
| Sujet: Re: Tachymetre feneant!! 23/9/2009, 02:57 | |
| Salut Je ne sais pas de quelle voiture tu parles, mais j'ai un probleme un peu identique au tien sur un gtv6 de 84. Il ne fonctionne que lorsque la voiture est chaude. J'ai recupéré un compteur dans une casse, idem, ça ne marchait toujours pas. Déja, il n y a pas de cable, c'est des compteurs éléctroniques qui fonctionnent avec un capteur (que j ai changé également). Je pense que ce capteur reçoit des impultions magnétiques grace a un petit aimant fixé sur une partie tournante dans la boite, Attention, ce n'est que des suppositions, si quelqu'un peut nous en dire plus sur ce sujet, je suis preneur. merci d'avance phil | |
| | | John Quickos
| Sujet: Re: Tachymetre feneant!! 23/9/2009, 08:45 | |
| Salut à tous les deux,
Pour moi c'est le capteur de boite qui est naze... J'ai eu le même problème sur la mienne, je l'ai changé et maintenant tout va bien...
Attention si vous le changez, il en existe plusieurs modèles avec des tailles et des impulsions par tour différentes (et donc une vitesse faussée).
A+ John. | |
| | | phil_21
| Sujet: Re: Tachymetre feneant!! 23/9/2009, 11:14 | |
| salut petit réctificatif, il n'y a pas d'aimant sur une partie tournant de la boite, Cuoresportivo, va voir le post "compteur de vitesse" tu y trouveras sans doute une reponse. phil | |
| | | hms20
| Sujet: Re: Tachymetre feneant!! 23/9/2009, 14:25 | |
| - John Quickos a écrit:
- Salut à tous les deux,
A+ John. Ou peut t'on trouver cette pièce ? Victor ... | |
| | | John Quickos
| Sujet: Re: Tachymetre feneant!! 23/9/2009, 14:59 | |
| En occasion uniquement...
A+ John. | |
| Sujet: Re: Tachymetre feneant!! | |
