| Ma fidele 75 turbineuse | |
+13spish ji13 lionsot gian Gatouille Walt bertone Nyet Action Man Fifou_ vin75 plouc1966 TURBINEUR 17 participants |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 14:24 | |
| Et on les trouve où ces écrous ?
5x100 c'est du VW, Audi etc.... il me semble, non ? | |
Messages : 166 Date d'inscription : 29/06/2008 Age : 44 Localisation : Liège
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 14:42 | |
| - bertone a écrit:
- Et on les trouve où ces écrous ?
5x100 c'est du VW, Audi etc.... il me semble, non ? oui et les écrou je pense qu'on peut en trouver chez les marchand de jantes/pneus | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 14:44 | |
5x100 c'est du VW, Audi etc.... il me semble, non ? Pas en pharmacie _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 15:07 | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 18:00 | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 18:05 | |
| tiens au fait j'y pense, il y a pas un soucis avec le centrage de la jante? t'as pas du rajouter aussi une bague? | |
| Magasins de tuning ou le net pour les ecrous _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 18:40 | |
| - Gatouille_ a écrit:
- Magasins de tuning ou le net pour les ecrous
Merci ! | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 19:11 | |
| Salut les angoissé.En fait il n'y a aucune incidence sur la solidité ou l'usure des roulements.La jante doit de toute facon etre centrée sur l'epaulement du moyeu,les miennes le sont par une bague en nylon pour VAG ( 58 mm) (alfa 58,7 ) mais comme c'est du nylon ca rentre tout seul. Les ecrous decentrés c'est tres con.En fait l'ecrou a une portée plate ensuite il y a une rondelle ( dont le trou central a un jeu de 2 mm par rapport au diametre du goujon )conique d'un coté et plat de l'autre.Le cone va donc venir prendre sa place dans le trou de la jante et l'ecrou va se serrer a plat sur la portée plate de la rondelle.Il n'y a aucun risque.En plus ces ecrous sont en alu et dieu sait que l'inertie des masses en mouvement est importante !!!! Si vous avez compris cette explication du premier coup , je vous felicite car meme moi j'ai du mal !!! La clarté dans la confusion . A plus | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 20:01 | |
| Le truc que j'ai pas compris, c'est histoire des bagues..... Si Alfa c'est 58,7 et VAG 58, il faut plutot agrandir le trou de la jante VAG plutot que de compenser avec des bagues en nylon. Non ? | |
vin75
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 20:05 | |
| Et question bete : on les trouvent ou ces fameux ecrous et bagues de centrages ? Parce que sur le net j'ai pas trouver grand chose ! Et requestion bete : la jante passe dans les trous malgré le décalage de 2 mm ? Donc le montage c'est juste la jante + ces fameux ecrous avec la rondelle conique ? J'ai bon ? | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 19/8/2009, 20:27 | |
| Le moyeu de la jante est en 60.La bague le fait passer a 58.Beaucoup de jantes sont alesée plus grande pour pouvoir se monter sur differents modele ,ensuite c'est la bague qui l'adapte aux different moyeux. Les trous de la jantes sont toujours d'1 ou 2 mm plus grands que le diametre des goujons.Les ecrous ou boulons decentrés permettent de rattrapper au max 2 mm 'ecarts d'entraxe.Tu peux monter du 5 X 98 sur 5 X 100 ou encore du 5 X 108 sur 5 X 110 . J'ai ce montage sur plusieurs alfa depuis un bon moment.L'avantage est que tu trouves plus facilement des jantes en entraxe 100,surtout en 9 X 16. A plus. | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 20/8/2009, 11:15 | |
| Bertone tu as bien des jantes renault de monté si mes souvenir sont bon je voulais me renseigné la dessus moi aussi, étant a la recherche de jante, le choix est restreint en 5x98 | |
Gianni
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 20/8/2009, 13:08 | |
| salut turbineur bravo bravo ta realisation est magnifique ca fait réver longue vie a toi et ta surperbe turbineuse respect et encore bravo ciao | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 22/8/2009, 09:44 | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 22/8/2009, 10:55 | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 22/8/2009, 19:54 | |
| Suspect No Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil j'en ai enlevé 2 alors | |
Goodron
Messages : 94 Date d'inscription : 24/07/2009 Age : 53 Localisation : 65
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 17/9/2009, 19:32 | |
| Je ne suis pas trop souvent non plus sur mon ordi (ou devant dumoins), mais là, voilà une charette qui me plait bien et qui roule vraiment..! Très bon esprit... j'adore..! Pour les roues en 5/100, c'est sûr que ça laisse plus de choix et ça risque rien, c'est vrai... j'ai un voisin qui roulait avec une Uno équipée d'un 2l T16 Lancia et qui avait du 4/100, ça ne lui posait pas de problèmes non plus... | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 17/9/2009, 22:39 | |
| Salut à tous et bravo TURBINEUR pour le travail réalisé !
donc si je comprend bien, ça veut dire qu'on peut mettre des jantes en 5 x100 sur nos alfas sans modifications ? ça marche aussi pour les gtv?
Si c'est le cas c'est génial car pour trouver son bonheur en 5 x 98, faut quand même se lever de bonne heure...
ciao | |
Goodron
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 17/9/2009, 23:09 | |
| Bé oui, ça marche sans soucis, après à toi de calculer le déport et la largeur voulue... Attention, "on" parle toujours du 3et", mais il est proportionnel à la largeur..! Perso, avec du 8 pouces et ET30 ça tombe bien au raz, mais attention les élargisseurs en plastok... | |
stef73
Messages : 42 Date d'inscription : 11/12/2008 Localisation : 73 savoya
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse 25/9/2009, 21:11 | |
| Elle est bien preparé cette 75 TURBO et elle fait vraiment mechante turbineur je t'ai laissé un MP en messagerie | |
| Sujet: Re: Ma fidele 75 turbineuse | |
