| | Tableau de bord | |
| Sujet: Tableau de bord 6/5/2009, 08:57 | |
| Bonjour à tous, J'ai récupéré un tableau de bord propre pour mon GTV et je vais pas tarder à le changer... Alors avant de mettre l'ancien à la benne, si ça intéresse quelqu'un, je lui donne le vieux. Il est pas mal craquelé mais pour celui ou celle qui voudrait le bricoler, faire des tests dessus ou je ne sais quoi ça peu peut-être être intéressant... A+ John. | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Tableau de bord 6/5/2009, 19:44 | |
| - John Quickos a écrit:
- Bonjour à tous,
A+ John. bonjour john , ton tdb ne m 'interresse pas , par contre pourrais tu nous decrire les operations a faire pour le changement , un petit reportage photo serais formidable Merci d 'avance | |
| | | John Quickos
| Sujet: Re: Tableau de bord 6/5/2009, 23:20 | |
| Je pensais bien faire quelques photos... L'opération est prévue pour ce week-end ou si il fait mauvais temps pour le week-end prochain... Pour l'instant voila comment je vois le truc: - démontage de la console centrale, - démontage de tous les compteurs et repérage des connecteurs, - faire sortir la casquette de compteur, - démontage des deux vis qui tiennent le bloc de commande de chauffage, - désaccoupler les aérateurs entre les gaines d"aération et les sorties au niveau du tableau de bord, Enfin, il faut retirer les quatre vis du tableau de bord: deux sur l'extérieur (du 13 je pense) visible en mettant la tête en dessous et les deux dernières qui sont derrière les aérateurs du dessus et tiennent le tableau de bord au niveau du tablier. Je reprendrai cette partie dans mon post et y ajouterai des choses si jamais... A+ John. | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Tableau de bord 7/5/2009, 08:29 | |
| | | James l'Alfista
Messages : 1117 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Tableau de bord 16/4/2012, 21:59 | |
- Je pensais bien faire quelques photos...
A+ John. Bonsoir à tous, j'envisage de remplacer le tableau de bord de ma Gtv, je suis tombé après quelques recherches sur ce post. J'aimerais savoir si quelqu'un du forum qui a remplacé le sien à un petit reportage photo, des conseils et petits trucs et astuces. Pour le temps de l'opération, une bonne journée est à prévoir je suppose? Je vous remercie de votre aide. Cdt. | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: Tableau de bord 17/4/2012, 17:55 | |
| J'ai retiré le mien il n'y a pas longtemps. Opération super simple, le plus difficile est de se pencher dessous Comme l'as dit john, deux vis derrière les grilles d'aération au dessus (tirer dessus ça viens tout seul), deux sur les cotés (il faut se pencher). Retirer les blocs instrumentation et les connecteurs derrière et le tout viens tout seul, pas besoin de démonter le bloc chauffage (plus chiant). En une heure démontage remontage ça devrait être largement réglé ! | |
| | | James l'Alfista
| Sujet: Re: Tableau de bord 17/4/2012, 20:51 | |
| C'est fait aujourd'hui, la seule difficulté était de bien remboiter les conduits de chauffages. Quelqu'un peut me dire si le faisceux jaune et le vert correspondent aux commande lève vitres electrique? J'en ai vu un autre (plus petit )en noir aussi. Ps : lors des branchements et débranchement j'ai un fusible qui a laché : plus de clignotants ni feux de detresses, et je n'ai pas le tableau des fusibles, si quelqu'un sais ou il se trouve sur le forum, je vous remercie de votre aide je crois avoir trouvé ici https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t2120-manuel-d-atelier-pour-gtv6 mais c'est pareil pour le 2.0 ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Tableau de bord | |
| | | | Tableau de bord | |
