 Manuel d'atelier pour GTV6
MessageSujet: Manuel d'atelier pour GTV6   14/9/2009, 11:44
Vous l'attendiez avec impatience ...
C&ST - P01 – Entête
C&ST - P02 - Groupe 00 - Généralités
C&ST - P03 - Groupe 01 - Moteur (ensemble)
C&ST - P04 - Groupe 04 - Moteur Alimentation
C&ST - P05 - Groupe 05 - Moteur Allumage, Demarrage, Recharge
C&ST - P06 - Groupe 07 - Moteur Refroidissement
C&ST - P07 - Groupe 12 – Embrayage
C&ST - P08 - Groupe 13 - Boîte de vitesses
C&ST - P09 - Groupe 15 - Transmission
C&ST - P10 - Groupe 17 - Différentiel
C&ST - P11 - Groupe 21 - Suspension avant
C&ST - P12 - Groupe 22 - Freins avant et arrière
C&ST - P13 - Groupe 23 - Direction
C&ST - P14 - Groupe 25 - Suspension arrière
C&ST - P15 - Groupe 28 - Roues et pneumatiques
C&ST - P16 - Groupe 49 - Carrosseire (tôlerie)
C&ST - P17 - Groupe 57 - Climatisation
C&ST - P18 - Groupe 65 - Equipement éléctrique
Appuyez gentillement sur un lien et il doit normalement charger le document ...
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   14/9/2009, 12:04
Merci!
Je mettrais bien tout ceci en clair sur mon blog GTV6...
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   14/9/2009, 12:41
Salut Nyet et merci !
Dis moi, pourquoi n'avoir mis que quelques pages des chapitres et non pas l'intégralité ? Un problème de place en mémoire ?
Pour la partie carrosserie, je m'attendait à voir toutes les procédures permettant de désassembler l'ensemble des composants (comme on peut l'avoir pour l'Alfa 75).
Idem, le fichier était trop gros ?
ciao ciao
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   14/9/2009, 12:44
C'est tout le manuel complet que j'ai scanné à l'époque et apparemment, il ne traite pas de tout ...
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   11/9/2012, 16:27
A priori, les liens ne marchent plus. Je recherche les manuels de GTV6, comme ceux-ci : TOME 1 et TOME 2
Si quelqu'un à ça, je suis intéressé. Version papier ou électronique, à la vente ou même si quelqu'un veut bien me les louer quelques jours, je suis preneur. Wink
Cordialement.
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   11/9/2012, 16:39
Cordialement.
http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6technique3.html
Vas chercher ton bonheur Smile et dit merci à RS200 Smile
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   11/9/2012, 16:40
Bizarre, ils fonctionnent encore toujours pour moi ...
Si qqun d'autre peut vérifier ...
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   11/9/2012, 16:44
ça marche mais faut avoir un compte google
MessageSujet: Re: Manuel d'atelier pour GTV6   11/9/2012, 17:34
cheers cheers Les liens vers La GTV6technique3 sont une mine d'or thumleft
Autrement, avec google chrome comme navigateur, les liens marchent Wink
Merci à tous!
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Documentations techniques, presse, pubs, littératures-
