| | "vieille copine " oeil au beurre noir | |
+7Fifou_ AlfaJet bertone lionsot fenris Nyet plouc1966 11 participants | |
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 13:49 | |
| bon le poncage du matin , le mastique de finition a secher toute la nuit : j ' attaque avec un grain de 400 Le résultat du 2eme poncage ( rappeler vous que j 'ai foiré les photos du 1 er poncage . ) Voila , du coté du bord tombé autour du phare c ' est pas mal par contre il reste 2 défauts , sur les photos precedentes on voit pas bien les défauts , donc je les ai fait apparraitrent avec un crayon a papier , a ces endroits il manque de la matieres . Sur l 'arrete sous les phares il manque quelques 0.1mm , je rapelle que les rayons de pliage se font tout a la fin , pendant tous ces travaux je travaille en arréte vive Encore un endroit ou il doit manqué entre 0,1mm et 0,01 mm de matiere . Je doit vous avoué quand meme que cette partie du gtv est relativement hard a comprendre au niveau des lignes de stiyles , mr gugiarro s 'est bien amusé en dessinant cette voiture Bon , je recharge au mastique les zones incriminées . Il fait 24 ° donc au mini 2 heures de séchage , pendant ce temps je vais démonté completement les accessoires coté passage de roue gauche , pour pouvoir refixer correctement le passage de roue plastoque et pouvoir démonter facilement l ' amortisseur , rappelez vous que début juin les bilstein b4 arrive . bon , je commence par la batterie , remarquer l 'equerre en inox , j' en avais marre de refaire tout les ans cette pieces de merde . bon le reservoir de lave vitre , remarquer le cablage électrique refait complet en 1991 , plus de 100 cosses éléctriques ressoudées , de mémoire si je me souvient bien Aussi une petite patte en alu qui me sert a hygienné correctement le cablage , en lieu et place de la patte tole qui maintient ce reservoir sur la caisse . Une fois enlevé tous ces objet , il me sera plus facile de remettre en place la joue d 'aile et le passage de roue plastoqhe . Vous pouvez voir sur la photo d ' aprés les cordons de soudure de la resto de 1991 , je les ai laissés délibérement , je voulais controler comment le cancer évoluais au fil des annéés bon , ca veut pas évoluer , temps pis pour lui ! Je repasserais , comme d ' hab un petit coup d 'entirouille sur le support batterie aussi J 'en profite pour faire quelque photos de l ' écran thermique maison (encore) Ceci est le reste d 'un pannau publicitaire récupéré a plat sur le bord de la route . C a a fait l 'objet de plusieur poste sur le forrum Bon je me disperse la , il ne faut pas oublier de traiter l 'interrieur de l 'aile , dabord avec l ' apret anti-rouille phosphatant : Ensuite avec ca ca donne ca Bon , avant de repartir au taf , je voulais vous montrer mon fil de masse . C'est un pote de l époque , qui était electicien a la SNECMA , c 'est une boite qui constuit des avions et des helicopteres . Donc il m 'a installer sur vieille copine de la tresse de masse d 'helicoptere , c 'est du fil d ' inox tréssé en nape , il y a 1 sertissage a chaque bout + soudure a l ' etaing Plus jamais de probleme de masse sur vieille copine Bon , aller fini les photos , je retourne au taf
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 13:54 | |
| Bilstein B4 ou B6 que tu as commandé ? c'est pas la même chose Les B4 sont plus souples que les B6. Jamais testé les B4 mais bon, comme je connais bien les B6 qui ne sont pas tape-cul, je suppose que les B4 sont effectivement très souples. | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 15:49 | |
| en tout cas meilleurs que les pompes a vélos que j 'ai en ce moment , qui m ' ont vallue une belle pirrouette et un oiel au beurre noir il y a 2 mois Le coté positif c 'est que je montre a tout le monde comment on répare un oeil au beurre noir . | |
| | | fenris
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 19:15 | |
| *C'est un pote de l époque , qui était electicien a la SNECMA , c 'est une boite qui constuit des avions et des helicopteres .* Nuance, la SNECMA ne fabrique ni avions ni helicopteres. C'est une boite qui fabrique certaine pieces aeronautiques telle que ta tresse de masse. Ils sont surtout present en aeronautique pour la fabrication de motorisation. http://www.snecma.com/ Sympa ton post sur le travail de ton oeil au beurre noire | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 19:43 | |
| Salut Plouc1966, Moi ausi j'ai fais du mastic aujourd'hui et j'ai été étonné du temps de séchage à ralonge...Je suis parti avant de pouvoir poncer ! Comme toi j'ai un collecteur "spécial" sauf que c'est un 4 en 1, et l'ancien proprio avait mis des plaques un peu comme toi et aussi des bandelettes thermiques sur le maitre cylindre, j'avais retiré les plaques pour mieux voir le collecteur mais quand j'ai redémarrer l'auto j'ai vite compris l'utilité ! Bon courage pour la suite, A+ |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 20:01 | |
| et oui ca chauffe , par contre tes spaghetis sont superbes , je suis a peu pres sur que ta voiture est a l 'aise vers les 6500 , 7000 tours / minutes Tu pourrais nous faire un enregistrement audio de ce jolie violoncelle Allez si ' il te plait , juste pour le plaisir de l 'oreille | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 20:23 | |
| bon , vous arrétez pas de me distraire : moi aussi je vais vous ditraire , un petit coup d 'essuie glace Vous avez rien vu d ' anormal Je passe a la suite : Au bout de 3 poncages on voit trés bien les lignes d 'origine de Mr Gugiarro Et lui va falloire arréter de faire de trop belle voiture , c ' est difficile de les répparrer http://www.italdesign.com/dinamic/index.html bon je continue , les joue d ' aile un peu attaqué par le cancer , méme pas peur | |
| | | bertone
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 20:31 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 21:20 | |
Allez si ' il te plait , juste pour le plaisir de l 'oreille Ok mais la voiture est tout juste redémarrée après un long sommeil de plus de 10 ans pour pas dire 15 !!! je vais faire un petit rodage avant ou même mieux après le ct je pourrais venir te voir avec L'idée du double essui glace elle est venu après combien de verre ? A+ |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 24/5/2009, 22:11 | |
| combien de seau d 'eau plutot Bon je vais au dodo a demain | |
| | | dadou350
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 25/5/2009, 00:20 | |
| - Citation :
- rappelez vous que début juin les bilstein b4 arrive
je vais vendre mes b4 arrieres d'ici peu (-6000 kms presque neufs), si ça interresse qqun je te les propose avant des les mettre en vente dans les P.A Dadou | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 25/5/2009, 18:00 | |
- bon , vous arrétez pas de me distraire :
C'est du bricolage maison ce bras à double balais ? La base est une pieces pour le rally , il y a 2 bras undépendant avec 2 ressorts de rapelle , j ' y ai souder le reste de 2 bras balais alfa . C 'etait sensé essuyé 2 fois mieux coté conducteur , je dit c 'etait car le moteur lui meme est trés fatigué , il faudrait que je le démonte et l 'ouvre pour changer les charbons , cette hiver peut etres . Aujourd ' huis pas de bricolage , beaucoup trop chaud , 28 ° dans le garrage interdise toute manipulation de produit , en plus je suis pas présser Donc je vais vous lire , vous ecrivez toujour tout un tas de choses interessantes | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 27/5/2009, 19:36 | |
| recu ce soir contre 40 euros ! Par curiosité aller voir le prix d 'un chez victor part . A+ | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 27/5/2009, 20:25 | |
| Ils n'ont pas la tronche que je connais Ils ont l'air mons long mais surtout le support est ici noir ?!? A+ Nyet | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 27/5/2009, 22:41 | |
| oui , ce sont des olsa , noir exter et argent a l 'inter .regarde celui que j 'ai casséé : Je pense que c 'est un effet d 'optique et en plus il sont cote a cote , tu n' as pas l ' habitude de les voirs comme ca en tout cas ca m 'en fait un d 'avance pour la prochaine pirrouette D'ailleur je me suis demandé un mioment si ce n 'est pas les memes que sur celle la , ce qui est tres fort possible | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 29/5/2009, 22:01 | |
| bon je reprend " oeil au berre noir de vieille copine les lignes d 'origines sont biens ressoties , je retravail un peu ca , et aprés opérration léopard Cela consiste a metre une peinture foncé sur un aprés clair . Le dernier moyen de détecter les défauts | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 5/6/2009, 18:03 | |
| bon , hiers soir rien a la tele donc un petit coup de nerf su l 'alfa . j ' enleve la protection papier sur l 'aile je nettoie l 'exedent d 'apret avec de l 'acetone apres je ponce au grain tres fin ma couche leopart pour detecté les dernier defaut eventuel oulala elle est flou , bon si il restait du noir , cela veut dire qu ' il y a un trou la il n' y a pas de trou ou grosse bosse ( je parle d ' un defaut de la valeur de l 'epaisseur d 'un feuille a rouler les cigarette . je peint . je remonte Bon , ca se monte nickel , par contre il y a apres séchage , il y a un petit defaut de peinture , il etait tard , demain je reprend ce détail et m ' occupe du pare choc , une petite peinture et et réparation en vue + changement du clignotant éclaté . | |
| | | lionsot
| | | | AlfaJet
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 5/6/2009, 20:57 | |
| Comment fais-tu pour le raccord (enfin pour ne pas qu'il y ait de raccord) avec l'ancienne peinture ? Tu as peints au pistolet ou à la bombe ? | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 5/6/2009, 23:06 | |
| pour le raccord j 'ai un tube de patte a polir la peinture "HOLT" pour polir la peinture . 1 Perceuse a 1000 Tr / m 1 plateau de poncage + 1 moumoute a polir . C 'est une prochaine étape avec plein de photos A bientot
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 6/6/2009, 19:44 | |
| bon , voila je suis aller en course chez les voleurs , la bien séance m 'interdit de faire de la publicité négative contre autoback je suis revenu avec ca : Dans l 'ordre , 2 bombes de peinture multona , a gauche l 'ancienne et a droite la nouvelle , l 'autocollant indique toujour la meme ref de couleur et le décor de la bombe a changé , on verra a l 'usage Ensuite de la toile en fibre de verre super renforcé avec la dose de resine epoxy + son durcisseur ( bien sur reportage photo de la chose ) Enfin , chose beaucoup plus étrange pour un gétévéiste qui n' arréte pas d 'alourdir ca "vieille copine " 1 porte fusible et un 2 fusible de 60 Amperes . D 'ailleur j 'ai une petite anecdoct avec le vendeur Bonjour Monsieur le vendeur d 'autoradio , ampli , gps , ecran plasma pour automobile Je voudrait protéger mon installation musical automobile ? Bonjour monsieur le vendeur , allors voila , j' ai 1 autoradio et 2 amplies de puissance comme ceux la Bon en gros ca fait 600 watts . Le vendeur me dit : vous avez pas de fusible sur le circuit , mais comment ca n 'a pas déja cramé ? Ben j 'en sais rien moi , je suis juste venu chercher un fusible , moi ! le vendeur : bon il faut un fusible de 60 Amperes , et dépéché vous de le monter avant que ca crame D' accord monsieur le vendeur , l' ampli sur vieille copine je l 'ai depuis 1992 , mais je comprend toujour pas le mr le vendeur | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 6/6/2009, 20:25 | |
| Bon , donc apres mes 46 euros d 'achat , ce soir je m 'occupe de ca , un petit peu de poncage pour virer la vieille peinture et la rouille de la traverse avant et un petit peu de travaille de marrouflage ( qui consiste a protéger les zones qui ne doivent pas avoir de peinture ) On voit trés bien la zone d 'impact , sur la photos c 'est a gauche , sur "vieille copine " c 'est a gauche , la peinture a sauté et j ' ai explosé le clignotant . Il y 2 félure a réparé . Ceci fera l 'objet d 'un autre poste dimanche je n 'ai pas le temps car repas de famille pour paques donc semaine prochaine , lundi ou mardi pour les prochaines photos
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 12/6/2009, 20:52 | |
| la suite : la traverse de pare choc etait oxidé , grattage de la rouille et degraissage + peinture anti rouille phosphatant je laisse les vis de fixations en place , cela évite de netoyer les filetages apres et de les perdres dans la confusion du chantier détail détail détail , c' est le coté qui est cassé il faut laisser les vis en lieu et place pour éviter le décapage du pas de vis un petit coup d 'aérosol noir mat , histoire de finir la traverse de choc , je connait pas ca couleur d 'origine ( acier au nickel ou peinte ? ) noir mat me convient trés bien je commence le noir mat me va trés bien Ensuite , aprés poncage minutieu de la peau de pare-choc , un petit coup d "apret pour plastique . C'est quand méme super lourd cette piece et pas pratique pour l ' immobilisée Jai un tous petit garrage Bon je pense quand meme a ceux qui n 'ont pas de garrage Un petit coup de rouge ( je suis désolé baboon de t ' infligé une telle torture ) donc demain je vais chercher les bilsteine B6 et je remonte le passages de roue gaiche | |
| | | Kurt Freeman
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 13/6/2009, 14:48 | |
| Très interressant ce post ! Ca tombe bien j'ai de la peinture parchoc à faire et je ne sais pas trop comment m'y prendre avec ce plastique granuleux ... Tu le ponce avec quoi ? A+ continue de nous faire partager ton expérience ! | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir 13/6/2009, 16:37 | |
| il faut poncé legerement avec du papier a l' eau entre n° 800 et n° 1000 ensuite bombe aérosol apret special plastique . bon suite du poste trés interressant , merci l 'ami la réparation du coin qui a tapé , evec de l 'epoxi et de la fibre de verre , toute la zone a été soigneusement netoyé a l 'acétonne Contrairement au dire de certain , ca colle toujour aussi bien sur le plastique , en pluis c 'est juste pour renforcé le coin qui a 2 félures légéres . j 'ai découvert une zone corrodé en avant du tirant de triangle inférieur , va falloir traité ca EN CE JOUR BENIE DU 13 JUIN 2009 SURPRISE OUAI OUAI OUIA
IL SONT LA Remarquez celui que j 'ai démonté au dessus de la boite qui ne remonte plus et quand je l ' actionne ca fait des bruits bizarres , scrunch scrunche , celui la fuie pas mais l 'autre en face a perdu toute son huile . Bon , ben plouc il retourne au boulot et vous dit a ce soir avec plein de photos NA ! | |
| Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir | |
