| | "vieille copine " oeil au beurre noir | |
| Auteur | Message |
Messages: 3126 Date d'inscription: 17/10/2008 Age: 45 Localisation: val d 'oise
 | Sujet: "vieille copine " oeil au beurre noir Mer 29 Avr - 21:22 | |
| Bonsoir , mardi soir je suis parti a une seance de ratrappage sur route de mon gtv . Trés forte pluie + chaussé gasoilé + pneus michelin MXV2 de 1991 pourri + course + trop vieux + gros coup de pédale : ca le fait pas Poiur ma vieille copine je recherche 1 clignotant complet , cabochon + reflecteur + un par-choc complet au cas ou ca recommence Ps : trop fort la glissade avec pneus pourri , 160 Cv ca pardonne pas  |
Nyet Admin
Messages: 8872 Date d'inscription: 02/09/2007 Age: 38 Localisation: Bruxelles
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Mer 29 Avr - 21:43 | |
| Pas bien tout cela !!! Heureusement, tu n'as rien et c'est le plus important ! Donc pour allonger la liste, rajoute 4 bon pneus et des essui-glace de qualité ! Bon travail, Nyet  |
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Mer 29 Avr - 22:08 | |
| non , j ' ai rien du tout , et en plus je suis carrossier . Je vais aller acheter un APN pour te montrer la technique du carrossier  |
Nyet Admin
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Mer 29 Avr - 22:12 | |
| J'ai pas besoin d'un dessin mais de tes doigts d'or donc tu es le bienvenu Je veux bien voir ce que tu as fais comme bêtises !!! A+ Nyet  |
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Ven 1 Mai - 12:33 | |
| Bon , ce matin demontage de la facade avant ( toujour pas APN pour vous montrez + jour ferié donc magasin ferme ) toutefois je met une photo deu gtv a lionsot pour vous situez la zone . cela va me servir aussi pour bien visualiser les formes de la tole .  calandre : une fissure au niveau de la fixation inf sous le code gauche : je repare ca avec de la fibre de polyester . pare choc : longue fissure autour de l 'emplacement de clignotant gauche mais sauvable , il suffit de recharger a l 'interrieur avec de la fibre de verre cabochon de cligotant (la partie orange ) un petit morceau cassé , collable a la cyanolit reflecteur de clignotant : entierrement detruit et non récupérable . tous les carrelos sont intact , ainsi que l 'ampoule de clignotant Tolerie : legerement enfoncé sur la fixation pare choc sur aile avant , a réparer avec tire fond sur cette fixation + quelque coup de maillet voir avec un tas de l 'interieur de l ' aile tour du carrelo exterieur , la tole s 'est plié vers l 'interieur , du dessus du pare choc jusqu 'a l 'angle du milieux d 'aile . les arretes sont toujour visible . La patte inf de fixation de calandre , la plus exterieur est tordu et la liaison avec le reste de la caisse est fissuré . Pendant le rest du moi de mai , 3 week end prolongés , je vais décappé entierrement la peinture et le blackson pour avoir la tole a nu + voir la stratégie de réparation , si j ' y arrive pas a remetre en forme je ferrais un gréfon a partir d 'une aile intact Il faut que ce soit OK pour début juin , car je recois mes jantes et mes amortisseur bilstein B6 Enfin , le démontage total de ces pieces a duré 1/2 heure , en 1991 lors de la restauration , au remontage j 'avais largement badigonner la visserie neuve et moderne de graisse jaune ( traitement de surface ) et aujourd ' huis pendant le démontage j 'avais les mains pleines de graisse mais tout est venue trés facilement A bientot . |
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Sam 2 Mai - 14:06 | |
| bon , j 'ai acheté un APN a 60 euros je reviens dans 1 heure  |
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Sam 2 Mai - 15:27 | |
| | plouc1966 a écrit: | bon , j 'ai acheté un APN a 60 euros je reviens dans 1 heure  |
alors je vais faire le petit reportage photo en plusieur poste , car l 'apn est bloqué en 7.5 M de pixel ( 1700 Ko la photo ) j 'ai peur que si je fais en 1 fois ca plante
Donc que des envoyer + editer , c 'est + sur .
1 er photo : Oeil au beurre noir de vieille copine .
on voit les traces blanche de la peinture d 'apret , les carres sont conservé mais la tole est quand meme entrée vers l 'interrieur . La fixation de calandre devant le klaxonne c ' est tordu , la tole c 'est déchiré sur la "pointe" en avant .
2 eme photo : la meme chose La tole est enfoncé au dessus de la fixation de pare choc sur l ' aile avant ( le pontet a coté de l ' ecrou .
en arriere plan , le radiateur neuf du moi d 'octobre : un petit lien pour souvenir .
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/vieille-copine-a-recue-quelques-pieces-t996.htm
Les day running light ( lumiere pour conduire le jour et non pas anti-brouillard ) le verre aspherique permet d ' etres pratiquement indestructible au gravillonage .
sa fixation ( patte soudé sur caisse )
La suite :
J ' ai entreposé proprement la calandre , le pare choc et toute les autres pieces intact dans le grenier au dessus du garrage :
Pour le reste des dégats , et je suis toujour a la recherche du clignotant gauche , car sans cligotant , pas de controle technique et pas de roullage
Pour réparer , présentation de mon tout petit "garrage " au vu des trés grandes grange présent sur ce forrum :affraid:
Les outils
En haut sur l 'étagere , 5 tas de carrossier mobile .
Etage du dessous : bobine de fil a soudé : 1 alu + 1 acier (fils orange ) + 1 inox + verres de rechange pour le masque a souder .
Létagere du dessous : tous les produits pour entrenir mon filtre a air ( + 200 000 Kms pour un filtre
Sur le sol : 1 bouteille ARGON neuve + 1 boite de mano-détendeur neuves + des raccords neuf pour poste a soudder
C ' est pour mon tout petit garage de 4 m sur 2. 80 m
En dessous de vieille copine , un fosse de 2 metres de long par 1 metres de large , 1 m 60 de profondeur .
Tres tres utill , c 'est ici que je lui est fait une jeunesse a vieille copine
les marteaux et autres outils de carrossier
Le tout doit tenir dans une caisse , a cause du peu de place .
Le poste a souder , un decastar de 1991  choisi pour ses faibles dimenssions , pour tourner autour de la voiture .
Avec sa protection ( vieux double rideau de salon )
Sans sa protection
vue de l ' autre coté , chargé avec une bobine aluminium , les bobines aciers sont beaucoups plus grosse , jusqu ' a 10 kgs et 20 Kms de longueur
autre petites installation : au plafond une lampe d 'atellier recupéré a la poubelle en bas de ma rue
Le support de batterie et petit gonfleur de pneu ( boite bleu ) installé pil poil au dessus de la batterie quand le gtv est rentré dans le garrage .
Voila , je continurais a allimenter ce poste au cour du moi de mai , avec les photos de la réparation . a bientot
Messages: 2896 Date d'inscription: 15/08/2007 Age: 35
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Sam 2 Mai - 19:37 | |
| Si tu heberges tes photos sur imageshack tu peux demander a les recadrer avant de les heberger. en 800x600 c'est parfait pour tout le monde. La c'est illisible malheureusement. |
Nyet Admin
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Sam 2 Mai - 23:02 | |
| Si tu es utilisateur de MS Office, tu peux utiliser Microsoft Office Picture Manager ... très utile et très rapide avant de les envoyer sur le net !!! Cela paraît pas trop grave mais j'espère que ton aile n'a pas pris sur le dessus de la roue ! A+ Nyet  |
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Dim 3 Mai - 18:00 | |
| la suite  je decape la peinture avec une perceuse et un disque abrasif en laiton , cela é vite de deformer la tole . la chaise c 'est pour le confort  la bosse vue de l ' interrieur , avec un mirroir  Apres décapage , tracé de la ligne de carre perdu , un gros feutre noir + 1 compas de carrossier .  Malgrés tout mes efforts , la tole ne revient pas , il faut démonter la joue d 'aile et le passage de roue pour que je puisse avoir un angle de frappe optimum Je décide de mettre vieille copine sur les chandelles a l 'avant , et je continurais le week end du 8 mail ( encore 3 jours  ) pour suivre , mon compas de carrossier ( a coté d 'une canette de 50 cl , ca parle + qu 'un metre !  prise de mesure coté droit intact pour reporter la cote coté gauche  Cela sert a retracer la ligne de carre sur la tole a nue  Bon pas possible de redresser de l 'exterieur , il faut démonter le passage de roue en plastique de 75 + la joue d 'aile en tole , ce sera pour la semaine prochaine un petit tour en dessous de sa jupe ( de "vielle copine , bande de vicieux ) bien pratique le point de levage sous le radiateur    L 'echappement inox maison au niveau du collecteur ansa  La fixation sur caisse aprés le 1 er détente  la meme fixation vue de l 'autre coté une vue ver l ' arriere :   Une autre vue ver l 'avant :  L ' appuie cric droit avec la restauration , on voie bien la l ' evacuation d 'eau differente de sa voisine .  le derriere qui prend l ' air
lionsot
Messages: 1296 Date d'inscription: 23/08/2007
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Dim 3 Mai - 18:06 | |
| Dis moi , qu'utiliserais-tu comme tôle pour réparer mes trous rouillés ?? Epaisseur ? Et où acheter la matière ? merci pour ta réponse. |
Messages: 12797 Date d'inscription: 30/08/2007
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Dim 3 Mai - 18:43 | |
| C'est quoi ces loupiottes que tu as dans ton spoiler ? |
Nyet Admin
 | Sujet: Re: "vieille copine " oeil au beurre noir Dim 3 Mai - 19:04 | |
| Merci pour cette nouvelle édition ! Bertone, je pense que c'est un anti-brouillard adaptable ... Quand tu auras terminé, tu pourras passer par chez moi ... surtout avec tous tes outils de carrossier Bonne continuation, Nyet  |
