| BV GTV6 ISO | |
greg_GTV6
| Sujet: BV GTV6 ISO 19/3/2009, 21:48 | |
| Est-ce que les derniers GTV6 équipée de la BV ISO ont un étagement différent?? | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 19/3/2009, 22:51 | |
| il me semble qu'il n'ont pas le trou 2/3 et que l'étagement est le meme que sur les 75 | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 09:02 | |
| FAUX, ils ont exactement le même étagement que les GTV6 13cv J'ai une de ces boîtes sur mon GTV6. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 17:50 | |
| Hum ...
Cela expliquerais pourquoi j'ai deux boites de GTV6 à la commande différente ...
Celle avec les canelures c'est à partir de quelle année ? | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 17:54 | |
| produite (ne veut pas dire forcement vendu ) avant 85, lisse avec goupille c'est les boite iso | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 18:12 | |
| Y a-t-il moyen d'avoir quelques illustrations ... J'en ai trois sous la main si je puis dire (deux toujours en place et une à terre) et je serais incapable de voir les différences si il y en a ... J'ai encore une boîte de 2 litres sous la main ... Merci d'avance, Nyet | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 18:27 | |
| la commande de boite qui sort, en bas a gauche est soit canelé : non iso, soit lisse avec un trou pour une goupile : iso | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 19:04 | |
| Merci Hexen ! je vais examiner cela attentivement. A+ Nyet | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 19:16 | |
| Interressant ! Et concretement, qu'est-ce que cela change entre la boite ISO ou non ... La commande de la boite avec les canelures m'as l'air quand même vachement plus simple ! | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 20:59 | |
| La boîte iso facilite le maniement du levier de vitesse, elle aide a compenser les mouvements de la boîte. La commande est plus "douce". _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO 20/3/2009, 22:13 | |
| Merci pour ces infos...
J'ai vu plusieurs posts qui vantent les méritent d'alléger les pignons en les usinant...Qu'est-ce que ça apporte?? des passages de vitesses plus rapide??
Est-ce qu'on ne fragilise pas trop la BV?? | |
| Sujet: Re: BV GTV6 ISO | |
| BV GTV6 ISO | |
