Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 probleme avec mes dellorto 40DHLA
gtviste
probleme avec mes dellorto 40DHLA Empty
MessageSujet: probleme avec mes dellorto 40DHLA   probleme avec mes dellorto 40DHLA Icon_minitime4/4/2024, 10:28
Bonjour a tous
je vous expose mon problème : j' ai l' allumage et la distrib qui sont bien calés , mes vis de progression sont bien réglées ( mes papillons bouchent uniquement le dernier trou coté culasse ) mais mon moteur ne démarre pas , j' ai du carburant qui coule légèrement du cul de mes carbus ( coté filtre a air ) et une étincelle a la bougie
Est ce qu' avec ces infos un de vous pourrait m' aider ?
Merci d" avance
» gtv d'alfaboss avec probleme BV
» Probleme avec collecteur d'echappement CSC
» un nouveau avec un probleme d'étriers sur gtv 2.0
» Petit problème avec le distributeur de la Gtv6
» Carburateur dellorto dhla40h
