-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Causerie infos Gtv6
The plumber
GTV71
7 participants
James l'Alfisti
James l'Alfisti
Causerie infos Gtv6  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Causerie infos Gtv6    Causerie infos Gtv6  - Page 2 Icon_minitime12/4/2024, 21:34
Pas de soucis, c'est encore plus pratique pour moi qu'il soit en IDF. Au prochain week-end je remonte l'autoradio l'ampli et le contacte, merci beaucoup
GTV71
MessageSujet: Re: Causerie infos Gtv6    Causerie infos Gtv6  - Page 2 Icon_minitime13/4/2024, 18:01
GTV71 a écrit:
Hellô, je viens de trouver ça sur le net : https://hpsimotorsports.com/products/alfa-romeo-gtv6-and-milano-75-manual-auxiliary-air-valve-for-bosch-l-jetronic?variant=39630595948623
un système manuel qui remplace le TAA Bosch 0280140124
Quelqu'un connait ? a déjà essayé ?
Question
Hellô ! Cool
Je reviens sur cette problématique du TAA qui ne fonctionne pas...plus...ou très peu Rolling Eyes
Et...qui est introuvable ! (Même Bosch Classic confirme: n'existe plus et n'a pas de remplaçant !)
Donc, la pièce ci-dessus (au US), c'est bien...mais les Français ne sont pas plus bêtes Very Happy
Du coup, essai volant avec une mini-vannette que j'avais dans mes tiroirs, modifiée (écrou viré) et ajout de tuyaux cuivre (collés, colle bi-composants) pour raccorder les durites...
Ben, ça fonctionne nickel !!!!  cheers
Démarrage à froid (injecteur branché)et vannette ouverte: Démarrage instantané, ralenti à 1500 trs/mn ! j'ai attendu...et refermé la vannette graduellement jusqu'à la fermer complètement au bout de 2 mn (lorsque l'injecteur de départ à froid s'est coupé)
Comme le test est concluant et on peut dire: peu onéreux Wink Réalisation d'un support en tôle qui reçoit la vannette équipée d'un bras de manoeuvre....et la fixation d'une gaine à câble rigide (type starter) qui est en commande....montage du tout à réception. thumright
Causerie infos Gtv6  - Page 2 Vannet10
Pour info: la vannette présente un passage de diamètre 8 m/m
Causerie infos Gtv6  - Page 2 Img_2023
Cool
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Causerie infos Gtv6    Causerie infos Gtv6  - Page 2 Icon_minitime18/4/2024, 23:02
Ingénieux ... Cool
Et pratique
GTV71
MessageSujet: Re: Causerie infos Gtv6    Causerie infos Gtv6  - Page 2 Icon_minitime18/4/2024, 23:43
Merci, système installé .....ça fonctionne nickel !! cheers
(j'ai refait un autre support...plus discret)
Causerie infos Gtv6  - Page 2 Img_2024
Causerie infos Gtv6
» infos sur bobine et ballast
» Un max d'infos!!!
» Quelqu'un a-t-il des infos sur....
» demande infos svp
» infos ventillation d'habitacle
