| Présentation Thibault | |
ThiBMX
Messages : 11 Date d'inscription : 18/02/2024
| Sujet: Présentation Thibault 19/2/2024, 18:28 | |
| Bonjour a tous . Je me présente Thibault , 19 ans , du 18(Bourges) Heureux propriétaire d'une 75 2.0 TS de 89 Avec comme but de la coursifier afin de manger mon vieux père sur circuit et sa BMW e21. Je suis donc a la recherche de pièces typé performance du type : -Ressort arrière court -40 mm -un lot de jantes -Un arceaux -une boite 75 TS (Possible d'échanger avec une boite de 75 Turbo neuve en ma possession) De plus j'aurais besoin de plus d'informations pour les pièces à acheter neuve : -Y a t-il des alternatifs pour les silentblock en PU ? et pour finir comment es que je pourrais supprimer cette zone "zone morte" des que je choppe les freins , J'ai entendu 2 solution un réglage à faire dériere le mastervac ? ou directement en réduisant la course de la pédale
Merci
Thibault | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 19/2/2024, 19:25 | |
| boite de 75 turbo bien trop longue. L’idéal une boite de 1.6 avec une adaptation pour mettre l'autobloquant.
Comme alternative au silent bloc, les rotule unibal pour l'arrière.
Sinon sur Bourges il y a pas mal de monde de la scuderia del quadrifoglio.
pour te donner des idées : https://hexenbergblog.wordpress.com/alfa-75-1-8-carbu/
Dans le garage il me reste une paire de ressort arrière. Attention une 75 vidée en -40mm n'est pas vraimment plus basse qu'une 75 avec des ressort avachie. | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 19/2/2024, 20:09 | |
| Oui malheureusement boite de turbo trop longue on me l'a vendu avec , j'aurais bien voulu passé sur une boîte de 1.6 et installé l'autobloc mais beaucoup de boulot non ? Pour re équilibrer les couples coniques ? Mes ressorts de souvenirs sont neufs et je la trouve quand même haute , mais très bien équilibré par rapport à l'avant | |
gtv4
Messages : 56 Date d'inscription : 12/08/2007 Age : 53 Localisation : STRASBOURG
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 01:40 | |
| J ai un arceaux de giulietta 1982 tout neuf. Il y a 15 ans, avec turboseb j avais commencé un projet superleggera face à sa gta, aka giulietta très allégée. Si c est le même que les 75? Ça s étudié. | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 10:04 | |
| Tu vas garder le moteur d'origine ? | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 12:27 | |
| - gtv4 a écrit:
- J ai un arceaux de giulietta 1982 tout neuf. Il y a 15 ans, avec turboseb j avais commencé un projet superleggera face à sa gta, aka giulietta très allégée.
Si c est le même que les 75? Ça s étudié. Ça pourrais m'intéresse !! Car je viens de regarder en coup de vent mais les dimensions entre la 75 et la guilietta se rapproche et de même hauteur Je vais continuer à étudier ça | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 12:29 | |
| - bertone a écrit:
- Tu vas garder le moteur d'origine ?
Pour l'instant oui , y a de quoi faire pour l'instant pour un petit niveau comme moi . Mais l'année prochaine je rentre dans une école de préparation moteur , il invite au élèves à prendre leur moteur à eux . Donc je vais devoir acheter un 2 ème 2.0Ts;) | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 13:22 | |
| J'ai des ressorts arrière avec support réglable pour régler la hauteur de caisse à ta guise. Les ressorts viennent des chez RSR en Allemagne à l'époque où ils avaient une flotte d'Alfa 75 pour la location sur le circuit du Nurburgring et ils produisaient des produits très sympa pour nos 75. Je les utilisais sur ma 75 de course mais je n'en ai plus l'utilité depuis que je suis passé aux Intrax. Ça se met simplement à la place de ceux d'origine et il faut fixer le "socle" avec le boulon/écrous fourni avec. Pas besoin de percer, il y a déjà un trou d'origine. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 13:32 | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 14:05 | |
Un TS sur une auto bien allégée, ça a des performances honorables, c'est ce que j'ai sur ma pistarde. Tu pourras te faire la main dans de bonnes conditions. Par contre, impossible de rivaliser avec les v6 des fous furieux qui sévissent dans ton coin. | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 14:43 | |
| - Walt a écrit:
- J'ai des ressorts arrière avec support réglable pour régler la hauteur de caisse à ta guise.
Super intéressant comme système je n'y avais pas pensé , Vous comptiez les vendre ? | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 14:46 | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 15:07 | |
| - ThiBMX a écrit:
J'imagine bien , j'irai regarder comment ils roulent à Lurcy le 3 mars pour m'imaginer Très bonne idée. Ici tu peux avoir déjà un petit aperçu https://www.youtube.com/watch?v=oS0aoceAyWY https://youtu.be/GroLxa1LA3o?si=5RKUv8vobrCbEJlg _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 15:10 | |
Super intéressant comme système je n'y avais pas pensé , Vous comptiez les vendre ? Oui, je les gardais pour un copain, mais il ne semble pas se décider, du coup oui c'est en vente pour 150 €. Pour info rien que les ressorts je les avait payés plus de 200 € à l'époque. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 15:25 | |
| [quote="Walt"] - ThiBMX a écrit:
J'imagine bien , j'irai regarder comment ils roulent à Lurcy le 3 mars pour m'imaginer Très bonne idée. Ici tu peux avoir déjà un petit aperçu En effet ça tourne fort . Es que vous seriez présent le 3 mars à Lurcy pour prendre les ressort ? | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 15:49 | |
| - ThiBMX a écrit:
En effet ça tourne fort . Es que vous seriez présent le 3 mars à Lurcy pour prendre les ressort ? Non, désolé, je ne pense venir qu'à la sortie en juillet et septembre. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 17:03 | |
| - Walt a écrit:
Dommage , vous êtes de quelle région ? | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 17:28 | |
| - ThiBMX a écrit:
- Walt a écrit:
Dommage , vous êtes de quelle région ? Nord-est, pas loin de Metz _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
ThiBMX
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 18:37 | |
| - Walt a écrit:
- ThiBMX a écrit:
Ah oui un peux loin ,es que vous pouvez me les réserver en jusqu'en Juillet je viendrais les cherche à Lurcy , si ça vous conviens | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault 20/2/2024, 18:43 | |
| - ThiBMX a écrit:
Ah oui un peux loin ,es que vous pouvez me les réserver en jusqu'en Juillet je viendrais les cherche à Lurcy , si ça vous conviens Sinon, je peux voir combien ça coûte pour un envoi et je vous tiens au courant. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
ThiBMX
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Présentation Thibault 26/2/2024, 11:44 | |
| - ThiBMX a écrit:
- Bonjour a tous .
Merci
Thibault Bienvenue Thibault J'habite en IDF, mais mon Gtv est à Bourges. Il est en convalescence en attente de grosses opérations (culasses boite freins arrière, silent blocs...) Au plaisir de se voir un jour à Bourges. | |
| Sujet: Re: Présentation Thibault | |
