-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS
PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS Empty
MessageSujet: PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS   PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS Icon_minitime4/12/2023, 15:56
Bonjour
J'envisage de plus en plus de passer ma 75 en freinage standard à la place de cette cochonnerie d ' ABS Teves Mark II .
Quelqu'un aurait il une photo d'un montage d'origine avec son limiteur de freinage afin que je puisse procéder à un montage correst des durites ?
Je pense aussi monter un maitre cylindre de trafic réf ATE 010215 .  Quelqu'un peut il me confirmer qu'il s'agit du bon modèle à monter plug and Play ?
Dernière question , d'après Victor parts il y a deux modèles de servo disponibles . Sont ils interchangables ?
Quelques photos pour illustrer . . .
PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS 01021510
PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS 67118210
PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS S-l16010
Merci d'avance
MessageSujet: Re: PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS   PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS Icon_minitime17/1/2024, 09:40
Pour moi, le seul montage qui existe est celui de type GTV6 (servo de plus petit diamètre, et plus epais),
qui est fait justement pour passer avec le V6.
Voici les seules photos que je possède, si ça peut aider.
PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS 20200813
PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS 20200812
PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS 20201011
MessageSujet: Re: PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS   PSE FREINAGE STANDARD SUR V6 ABS Icon_minitime2/2/2024, 09:13
Pardon
J’avais pas vu que tu avais répondu !
Un grand Merci pour ces infos Wink
» moteur échange standard
» Embrayage échange standard pour GTV6
» Restauration moteur 1800 turbo Groupe A et 1800T standard
» Freinage
» Freinage 75 Ts
