| | Turbo Alfa 75 | |
Arthrose21
Messages : 23 Date d'inscription : 19/04/2023 Localisation : Dijon
| Sujet: Turbo Alfa 75 23/11/2023, 07:33 | |
| Bonjour tout le monde, Je suis à la recherche d'un turbo de remplacement pour mon Alfa 75 car le corps échappement est fêlé... Quelle est la meilleure solution, T3 reconditionné ? Dérivé du TD04 ? Changer juste le corps d'échappement en prenant le risque qu'il refissure... Merci à tous | |
| Sujet: Re: Turbo Alfa 75 23/11/2023, 11:27 | |
| T3 reconditionné : en général, ils n'ont plus la même forme du corps d'échappement (il y a un excroissance à la place du "creux" où apparait la fissure sur celui d'origine). Donc ça peut te suffire surtout si tu restes toujours à la pression de turbo d'origine. Parce que ces reconditionnés sont assez fragile, je trouve (bon ça a peut-être progressé aujourd'hui mais il y a 10 ans, j'en avais pété 2... en croyant faire des économies... ceci étant, j'étais à 1 bar au lieu de 0,7 bars, c'est pas énorme mais ces turbos n'ont pas aimé...) Sinon, un adaptable qui sera évidemment beaucoup plus performant mais surtout plus solide (roulement à aiguille au lieu des paliers sur les vieux T3). Mais le tarif est beaucoup plus élevé (compte en gros 1500 euros minimum), mais au moins, ils durent... Le mien est un hybride Garrett GT28rs (corps échappement de T3, corps admission de GT28), je l'avais trouvé chez Turbolittoral, étalonné (et garanti) pour maximum 1,5 bars absolu (soit 2,5 bars au mano ), m'enfin qui peut le plus peut le moins bien évidemment | |
| | | Arthrose21
| Sujet: Re: Turbo Alfa 75 23/11/2023, 15:16 | |
| Salut Fifou, déjà merci pour les conseils, dans l'absolu étant donné que je viens de remplacer mon collecteur d'échappement+ contrôle jeu soupapes et tension chaîne de distribution je voudrais éviter de lâcher 2000euros tout compris... Pas mal de frais cette année.. Mais c'est vrai que après renseignement la solution d'un turbo reconditionné paraît intéressante, je me suis renseigné vers la société "BG Turbo" situé à Marseille qui me propose après réception de mon turbo le contrôle de celui ci. Ils font apparemment refabriquer des corps d'échappement sur mesure si l'état du turbo est acceptable ils le révise donc et remplace le corps échappement... Je vous mets le lien de leurs site avec le corps et échappement et le turbo reconditionné, il y'a même une vidéo de la refabrication du corps échappement. Si ça peut aider.... https://www.bg-turbo.com/boutique2.php?type=RECH&search=466858-0001&filter=*.html#paging:number=8
Des avis ?
| Sujet: Re: Turbo Alfa 75 23/11/2023, 16:05 | |
| Tu vois, je ne connaissais pas ce site, on en apprend tous les jours (bon faut dire qu'en 10 ans, ça s'est bien développé, heureusement!) Il m'a l'air bien ce carter échappement C'est peut-être la solution la plus simple et la moins chère pour toi Enfin, faut voir quand même l'usure du CHRA et des paliers de ton turbo actuel. | |
| | | Arthrose21
| Sujet: Re: Turbo Alfa 75 23/11/2023, 17:11 | |
| C'est décidé je vais leurs envoyer, pas de soucis à ce niveau là, ils contrôlent le chra et les paliers ect... | |
| Sujet: Re: Turbo Alfa 75 | |
| | | | Turbo Alfa 75 | |
