Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
Sujet: Tôle pare chaleur 26/4/2023, 14:50
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si certains avaient une tôle pare chaleur au niveau de la marmite de l'échappement ? (primaire sur un 2L) J'ai l'impression que c'est fait uniquement si on supprime cette marmite, sinon elle touche voir rends impossible son montage. Au niveau du point de fixation de l'échappement j'ai découpé un rectangle pour faciliter le remontage. Mais la marmite touche. Comme je remplaçais cette partie de l'échappement, j'en avais profité pour changer le joint de carte d'huile, et c'était l'occasion de poser cette protection, en stocke depuis ....
Merci pour vos retour
fast doc
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 27/4/2023, 13:22
J'ai cette tôle mais sur 3 litres, au dessus des catalyseurs.
James l'Alfisti
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 27/4/2023, 13:42
Oui j'avais été voir un de tes posts et j'avais vu le montage. Je vais la démonter, poser le primaire, et insérer la tôle pour voir comment la poser au mieux. J'ai aussi remarqué que son arrondi n'était pas régulier. Peut-être à voir ce côté. Si d'autres ont la même tôle merci pour vos retours Merci Fast Doc
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 27/4/2023, 13:47
Elle y est aussi sur le GTV6
James l'Alfisti
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 27/4/2023, 14:56
Sur les 4 cylindres je ne crois pas en avoir vu. Une option ?
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 3/5/2023, 14:21
Jamais vu sur 4 cylindres
James l'Alfisti
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 3/5/2023, 16:29
Je l'ai retiré puis le.support de la marmite aussi et j'ai pu la fixer au collecteur. J'ai placé la tôle puis j'ai vu ces défauts que j'ai pu redressé, et remontage à blanc et ça passait m. Pas eu le temps de finir sa pose ce week-end avec la visite aux Classic Days. Au prochain pont je fixe, pose le reste de la.ligne et fait la.photo qui va bien. Sans un.pont c'est pas facile. Le peu de place pour fixer collecteurs et primaire
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 4/5/2023, 12:18
Le kit Scuderai115 permet de faciliter le montage et e futur démontage des 4 vis collecteurs descente d’échappement
Cela transforme l'enfer en une promenade de santé.
Je viens d'en monter un sur mon Alfetta, j'avais fait un kit semblable moi même mais là c'est joli et en inox.
James l'Alfisti
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 4/5/2023, 21:37
Je l'ai mais les rondelles à ailettes et mes collecteurs qui sont recouvert de bandes thermiques, ça ne passaient pas, et les boulons du kit sont.t 5mm plus court, pas aisé donc avec la sur épaisseur des bandes.
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 5/5/2023, 06:39
Ce que j'avais fait j'avais soudé un écrou sur le coté de la tête d'un boulon plus long si besoin pour lui faire une "oreille" ce qui empêchait de se desserrer ou se serrer en venant taper contre le collecteur je n'avais qu'à monter l’écrou par dessous.
James l'Alfisti
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 5/5/2023, 08:55
Pas mal l'idée. J'y suis arrivé mais pénible. Le.kit est bien avec le système de rondelles à ailettes mais pas possible avec la sur épaisseur.
James l'Alfisti
Sujet: Re: Tôle pare chaleur 7/5/2023, 07:09
C'est reposé et ne touche pas.
Le mieux est de la poser avec le primaire en place en fait.
