Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Ressort suspension GTV6
Ressort suspension GTV6 Empty
MessageSujet: Ressort suspension GTV6   Ressort suspension GTV6 Icon_minitime2/12/2022, 16:07
Bonjour
Qui peut me dire si une 75 montée avec des ressorts de GTV6 est plus haute ou plus basse de l'arrière qu'avec de ressorts Eibach ?
En fait dans la nouvelle config de suspension que je suis en train de définir pour ma 75 , j'aimerai me monter 2 ressorts de GTV6 car je connais leur taux de raideur alors que je n'ai jamais pu trouver celui des EIBACH .
Merci à tous
MessageSujet: Re: Ressort suspension GTV6   Ressort suspension GTV6 Icon_minitime3/12/2022, 08:26
De ce que j'ai pu constater, une 75 avec des ressorts GTV6 sera plus basse qu'avec des ressorts Eibach de 75.
Sinon, si ça peut t'intéresser, j'ai des ressorts arrière de chez RSR de 160 montées sur un système de réglage d'hauteur. Je m'en sers plus car je suis passé à un ensemble Intrax sur ma 75.
Ressort suspension GTV6 Bandea10
MessageSujet: Re: Ressort suspension GTV6   Ressort suspension GTV6 Icon_minitime3/12/2022, 15:09
Salut Walt
J'avais vu ces ressorts réglables sur plusieurs sites en vente . L'idée est séduisante mais les ressorts fournis avec sont beaucoup plus fermes que l'origine .
Richard Jemison conseille lui des ressorts à peine plus fermes que l'origine et carrément une barre stab arrière plus petite d'Alfetta pour aller avec ses drop spindles maison . D'ailleurs son conseil est de débrancher la barre stab arrière et vérifier si le comportement change . Si non celà veut dire que les ressorts arrière ont un tarage trop fort ce qui verrouille le de Dion
Je suis très satisfait de mes Eibach mais j'aurais souhaité un peu plus de hauteur à l'arrière pour donner plus de course aux amortisseurs .
Alfistement
MessageSujet: Re: Ressort suspension GTV6   Ressort suspension GTV6 Icon_minitime5/12/2022, 07:49
En effet sur circuit on enlève carrément la barre anti-roulis à l'arrière.
Si tu es satisfait de tes Eibach et que tu veux plus d'hauteur, il te suffit de faire fabriquer une cale à mettre soit en bas ou en haut du ressort.
» suspension gtv6?
» Ressort et amortisseurs GTV6
» changement amortisseurs et ressort gtv6
» Quelle peinture pour dedion et éléments de suspension ?
» Kit suspension RSR sur ebay US
