Sujet: Accélérateur de ralenti sur Alfetta 2000 Berline 2/12/2022, 12:01
Bonjour, je possède une Alfetta 2000 Berlina de 1980 et, l'accélérateur de ralenti à main ne fonctionne pas. La tirette fonctionne mais, le câble ne bouge pas et donc, n'actionne pas la patte reliée à la pédale d'accélérateur..
J'ai cherché sur le forum (et sur le net) mais, les photos n'existent plus.
Quelqu'un a-t-il des photos (schémas...) du montage? Faut-il démonter le tableau de bord? Si oui, comment faire?
Merci d'avance...
Romuald
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
Sujet: Re: Accélérateur de ralenti sur Alfetta 2000 Berline 2/12/2022, 13:55
As tu essayé de suivre le "câble"? Peut-être trouvable dans la RTA?
romuald31 aime ce message
romuald31
Messages : 13 Date d'inscription : 17/06/2020
Sujet: Re: Accélérateur de ralenti sur Alfetta 2000 Berline 6/12/2022, 11:47
le câble passe à travers la cloison coupe-feu pour rentrer dans le tableau de bord et finir accroché à la manette. Mais, cela ne fonctionne pas... Il y a certainement un embout de câble/gaine quelque part dans le tableau de bord.
Et sur la RTA, il n'en parle pas.
@+ Romuald
Alfathailande
Messages : 18 Date d'inscription : 01/11/2017
Sujet: Re: Accélérateur de ralenti sur Alfetta 2000 Berline 12/12/2022, 23:23
Le mécanisme est fixé par 3 vis.
Je suppose que le raccordement se fait via un câble rigide avec embout Z tel que l'on trouve sur les tondeuses à gazon. A l'occasion, je vérifierai sur une de nos Alfetta's.
romuald31
Sujet: Re: Accélérateur de ralenti sur Alfetta 2000 Berline 16/12/2022, 14:40
Merci! Je veux bien d'autres photos.
