Messages : 76 Date d'inscription : 03/03/2009 Age : 56 Localisation : Angers
Sujet: Impression 3D 4/10/2022, 13:35
Il y a sur l'éclairage de plaque arrière 1 enjoliveur noir, les miens sont en mauvais état. Est ce que certain ont déjà réaliser des impressions 3D pour les refaire?
Merci d'avance Laurent
dolo29
Messages : 46 Date d'inscription : 28/09/2017 Age : 61 Localisation : finistère
Sujet: Re: Impression 3D 4/10/2022, 20:34
Bonsoir , J'ai fait refaire récemment les 3 boutons de klaxon situés sur le volant de mon gtv inox . Il faut envoyer la pièce pour numérisation et correction éventuelle des défauts avant l'impression en 3 D . Il s'agit de 3D Imprime à Rennes .
sprint49
Sujet: Re: Impression 3D 4/10/2022, 20:36
Bonsoir, merci pour le retour, combien cela t’as coûté ?
dolo29
Sujet: Re: Impression 3D 4/10/2022, 21:01
C'est la numérisation qui coûte le plus : environ 50 € , puis les pièces à 6€ . Une première série n'avait pas tenu . Ils m'ont refait une autre plus renforcés gracieusement . Coordonnées : www.3dimprime.fr
gtv4
Messages : 56 Date d'inscription : 12/08/2007 Age : 53 Localisation : STRASBOURG
Sujet: Re: Impression 3D 28/12/2023, 11:33
Hello,
Je relance le sujet avec quelques ajouts réaliser pendant la trêve des confiseurs :
L'éclairage capot, il faut reprendre les platines cuivre et cosses puis fixer le tout avec des rivets cuivre de 3mm, ca passe très bien :
Pas encore reproduit, mais c'est mon deuxième essai (le maintien du ressort capot moteur), il existe déjà des impression pour les GTV S1, en voici un pour les GTV S2
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 11/1/2024, 16:23
Du coup le me répond ! avec une mise à jour du support de capot (coté tendeur)
et une nouvelle pièce pour le maintient de notre bande élastique pour l'échappement ; c'est un combiné de l'entretoise et de la calle métallique
alfiste76 aime ce message
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 21/1/2024, 12:30
La preuve par l image
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 29/1/2024, 14:34
Je rajoute la grille ventilation qui peut être imprimée en multi couleur.
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 11/2/2024, 13:19
Tendeur câble accélérateur, la pièce se trouve entre les deux carburateurs sur son support spécifique.
J'ai interprété une nouvelle pièce, celle ci avait été cassée il y à au moins 15ans. Comme solution, j'utilise actuellement un passe câble, ca fait le TAF.
Donc pour celles et ceux qui ont une "série 3" avec une commande par câble de leur transaxle, a quoi ressemble la "vrai" pièce ?
Pour le moment mes mesures me donnent ceci avec une ouverture, évidement on peut imprimer la même complètement fermée.
Qu'en pensez vous ?
Action Man Admin
Sujet: Re: Impression 3D 12/2/2024, 00:01
Tu vas finir par reconstruire toute la voiture.
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 12/2/2024, 20:26
Toute la voiture non, mais j essaie de reproduire les éléments plastiques.
Sur les sites spécialisés on retrouve les impressions 3d pour Le cache autoradios, les guides coulissants pour les phares, et autre éléments pour le capot, les inserts pour basculer les sièges. J ai pour ma part, effectué les caches haut-parleurrs, l enjoliveur de Neumann (oval)....
Pour les petites pièces, je precaunise la résine, le rendu est super. Pour les grandes pièces pas le choix d une impression classique.
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 08:03
Insert bascule siège
Sécurité capot
Enjoliveur poignée de porte
Coulisse siége
Cache autoradio
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 08:12
Ah excellent, ça c'est une pièce qui m'intéresse, le mien s'est cassé en deux récemment.
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 08:25
J'ai également matérialisé la pièce en monobloc :
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 08:28
Je dois être capable de retrouver ton mail ;-) je mettrai la photo de la pièce en place, je pense que c'est une numérisation, et franchement c'est au poil. Le scan doit juste être mise ne miroir pour avoir les deux coté, mais j'ai les deux fichiers :-D
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 08:44
Si tu ne le retrouves pas, je peux te le passer par MP
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 09:15
C'est normalement dans la boite à coucou ! Pour ma part, j'étais passé par sculpteo : Multijet fusion PA11 teinté color touch noir à 7.10 € HT.
Il ya egalement weerg qui propose ce service, probablement moins cher, je n'ai pas essayé.
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 09:27
J'ai pas testé, mais dans le bac j'ai ceci, ca se perd facilement :
Enjoliveur neimann, avec la petite lampe :-D
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 10:05
Une pièce qu'il serait intéressant de refaire, à mon avis, puisqu'elle casse souvent, c'est l'agrafe qui maintient la béquille de capot en place une fois refermée pour les Alfa 75. Je n'ai pas de photo pour le moment.
gtv4
Sujet: Re: Impression 3D 13/2/2024, 10:40
