Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
Sujet: Nouveau projet gtv 12/5/2022, 11:09
Bonjour. A tous j'ai un nouveau projet gtv J'ai acheté un gtv qui sera principalement sur la piste Sois je reste en 2.0l ou je met en 2.0ts carbu ou V6 Quel sont vos avis?
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 13/5/2022, 09:23
Salut!
Beau projet ! ça dépendra de ce que tu souhaites faire :
- juste se faire plaisir à moindre coût quitte à se faire doubler par tout le monde -> 2.0 TS de 75 (en injection d'origine)
- ou bien être un minimum performant -> 3.0 V6 ou 1.8 turbo
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 14/5/2022, 12:25
Un twin spark permettra de bien s'amuser et de coller au train d'autos jusqu'à 100 cv de plus environ, un train avant léger, une auto légère sont vraiment sympa. Tu peux regarder à Gatouille GTV twin spark sur le net. Ensuite il te sera difficile de le faire évoluer en puissance hormis avec beaucoup de budget.
Mais pourquoi pas plus tard un moteur turbo pour garder le train avant léger.
J'étais descendu à 856 kilos avec 143,1 cv réels je ne doublais pas tout le monde mais tout le monde était bien loin de me doubler.
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 15/5/2022, 17:05
J'ai peut être trouver un 1.8 turbo avoir si sa va se faire Sinon je pensai un mettre un V6 mes il faut faire des modifications au niveau des supports quelqu un a t il déjà fait sa?
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 26/9/2022, 20:05
J'ai un 1.8 turbo mes j'ai appris que trouvé les pièces pour ce moteur est très difficile (chemise piston segments soupapes ..) Cependant il me manque les calculateurs injection et allumage le debimetre également la durite entré turbo Si quelqu'un aurait des pistes des adresses je suis preneur Coter carrosserie sa avance bien les réparations tôle sont presque fini Coter sellerie ce gtv va avoir un intérieur tout neuf
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 27/9/2022, 08:31
Pour ton moteur, si tu veux le refaire, saches que : - les chemises sont les mêmes que celles du 1800 atmo, - les soupapes aussi, - les pistons, ils faut les commander chez CPS en Italie,
Pour le calculateurs et débitmètre, là oui, tu n'as pas le choix : il faut chercher en occasion... Sinon, la solution -radicale- est de mettre un système complet de gestion électronique programmable. Il en existe plusieurs marques et ça va de 500 à 1500 euros. Ca te permet en plus de gérer ton moteur aux petits oignons.
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 30/9/2022, 14:09
a super merci je chercher des adresses pour trouver des pieces que se soit les calculateurs le debitmetre et aussi tous ce qui durites d'air etc ainsi que de quoi refaire le moteur
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 6/3/2023, 08:04
bonjour voici l'avancer des travaux bon visionnage
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 6/3/2023, 10:48
C'est fou comme tu avances vite
Pour le couvre culasse une peinture vermiculée cuite aurait eu un beau rendu, et pas trop dure à faire. Ex
Les pistons sont pour le futur 1.8 Turbo Quelles sont leurs spécifications \ à ceux d'origines? Merci pour le partage.
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 7/3/2023, 06:44
Pour les pistons se sont des sur mesure forgé de chez sdhe14 la culasse est en preparation aussi la bas ( soupapes guides etc ) je suis sur ce chantier depuis mars l'année dernière donc tout juste 1 ans
James l'Alfisti
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 7/3/2023, 08:08
Tu conservés la même cylindrée ? Culasse préparée grosses soupapes? Tu as un objectif en terme de puissance ?
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 7/3/2023, 20:55
Je sais pas trop ce que sa va donner je envoyer tout en préparation puisque je trouvais pas les pièces l'assemblage sais moi qui ferai Je demanderai quand je récupérait le tout
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 8/3/2023, 12:06
Salut alfaboss.
Tes images beaucoup trop grandes dans ta "signature" rendaient tes messages très difficiles à suivre.
J'ai donc fait le nécessaire
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 11/3/2023, 11:26
Salut alfaboss.
salut oui je vois sa sais impeccable je te remercie
The plumber
Messages : 133 Date d'inscription : 03/12/2022
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 11/3/2023, 14:24
Beau projet et bonne continuation
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 11/3/2023, 19:34
alfaboss a écrit:
Salut alfaboss.
De rien
lologtvinox
Messages : 73 Date d'inscription : 13/07/2020 Localisation : aude
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 11/3/2023, 19:56
super boulot
une ptite question; tu as réparé le tableau de bord avec quel produit ?
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 18/4/2023, 22:10
pour le tableau de la pate epoxy avec des particules d'alu dans les grosse fissures puis matic souple
James l'Alfisti
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 19/4/2023, 05:39
Superbe ! Ça avance bien Moteur à venir maintenant
fast doc
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 19/4/2023, 11:40
Toutes les réparations tôlerie classiques sur une caisse transaxales ... et d'autres plus rares , la caisse était quand même assez loin et tu l'as rattrapée ... magnifique .
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 21/4/2023, 18:58
la caisse etait malade oui mais pas tant que sa jai vue pire (jen n'ai une autre qui attend son tour elle a le toit ouvrant dorigine et celle ci a les ailes ar a revoir en plus du reste ) vitres electriques instaler et j attaque le moteur
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 22/4/2023, 07:30
Magnifique boulot! Bravo!
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 23/4/2023, 12:21
Merci beaucoup Je suis embêter sur un truc tout simple je n'ai pas la gauge d huile du coup es ce que qu elle qu un en aurait une ou pourai mesuré la sienne longueur total et longueur mini et maxi Merci
James l'Alfisti
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 23/4/2023, 15:33
Les jauges d'huiles ne sont pas toute les mêmes ? Sur mon Gtv il y a un carter d'huile de 1800 Turbo la jauge d'origine va bien.
alfaboss
Sujet: Re: Nouveau projet gtv 23/4/2023, 17:34
ba nan sais pas les meme parce que la jauge sur le 1.8 turbo remonte jusquau haut de la culasse
