Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Méthode réglage carburateur
alfaboss
alfaboss
Méthode réglage carburateur  Empty
MessageSujet: Méthode réglage carburateur    Méthode réglage carburateur  Icon_minitime19/3/2022, 10:23
Bonjour a tous
Quelle est la meilleure méthode pour régler les carburateur sur.nos gtv
Avec un allumage neuf régler et taux de compression 14b moteur neuf carburateur nettoyer aux ultrason joint neuf et régler ( niveau cuves etc )
La méthode qu on m'a dit sais de mettre 2 tour au démarrage et une fois moteur chaud tourner un demi tour jusqu'à que le vis de ralenti soit a zéro ( papillon fermer )
Sais la bonne méthode ?
» reglage carburateur compliquer
» carburateur
» carburateur
» méthode décrantage
» Méthode baboon purge de freins
