Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Réglage train avant gtv route/piste.
3 participants
alfaboss
alfaboss
Réglage train avant gtv route/piste. Empty
MessageSujet: Réglage train avant gtv route/piste.   Réglage train avant gtv route/piste. Icon_minitime15/12/2021, 19:10
Bonjour ami alfiste
Je vais régler mon gtv en train avant mercredi prochain et je voudrait savoir qui aurait les mesure a rentre ( chasse carrossage et parrallelisme)
Sachant que ce gtv roule sur la route et fera de temps temps de la piste
Elle est monter en 195/55r15
Réglage train avant gtv route/piste. Snapch12
Réglage train avant gtv route/piste. Snapch13
Réglage train avant gtv route/piste. Img20299
Réglage train avant gtv route/piste. Screen10
MessageSujet: Re: Réglage train avant gtv route/piste.   Réglage train avant gtv route/piste. Icon_minitime16/12/2021, 10:36
La chasse tu mets au maximum, tu seras de toute façon limité par l'épaisseur de ton amortisseur.
Le parallélisme à 0 voir un tout petit peu de pincement.
Carrossage si tu fais du circuit -3°, mais pour un usage sur route de -2 à -2,5°
Réglage train avant gtv route/piste. Bandea10
MessageSujet: Re: Réglage train avant gtv route/piste.   Réglage train avant gtv route/piste. Icon_minitime16/12/2021, 12:57
alfaboss
alfaboss
MessageSujet: Re: Réglage train avant gtv route/piste.   Réglage train avant gtv route/piste. Icon_minitime16/12/2021, 20:08
Merci
» valeur réglage train avant giulietta - problème carrossage
» reglage train avant
» réglage train avant 75
» reglage train avant gtv6
» controle/réglage train avant/arriére
