| | sonde à pompe carburant | |
| Sujet: sonde à pompe carburant 26/9/2021, 18:49 | |
| Alors que je me mets à la culasse de la Giulietta, je me suis rappelé la présence d'une sonde, non connectée, près de la pompe carburant ... Un idée de son rôle ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: sonde à pompe carburant 27/9/2021, 08:06 | |
| Salut Riton,
étant au bureau, je ne peux pas voir ta photo.
C'est une sonde qui se trouve sur le bloc moteur en dessous de l'allumeur ?
Si oui, c'est la sonde de niveau d'huile (emplacement de l'ancienne jauge à huile sur les bialbero plus anciens (séries 750/101/105/115), la nouvelle jauge étant déplacée à côté du collecteur d'échappement comme dans la 75 TS, alors peut-être est-ce aussi le cas pour tous moteurs séries 116/162). | |
| | | ritonbiscione
| Sujet: Re: sonde à pompe carburant 4/10/2021, 10:56 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Salut Riton,
Si oui, c'est la sonde de niveau d'huile (emplacement de l'ancienne jauge à huile sur les bialbero plus anciens (séries 750/101/105/115), la nouvelle jauge étant déplacée à côté du collecteur d'échappement comme dans la 75 TS, alors peut-être est-ce aussi le cas pour tous moteurs séries 116/162). Merci Fifou, oui, c'est celle qui est sous l'allumeur Merci pou l'info | |
| Sujet: Re: sonde à pompe carburant | |
