| Résonance alfa 75 1.8 ie | |
Benja 75 1.8 ie
Messages : 12 Date d'inscription : 23/09/2021
| Sujet: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 11:47 | |
| Bonjour à tous . J ai une 75 1.8 ie de 1991 . Quand je roule avec la voiture il y a une raisonnance à l arriere dans l habitacle qui suit les tours du moteur et la voiture semble avoir moin de punch. Qq pourrait il m aider ? Merci à tous . | |
babu
Messages : 14 Date d'inscription : 22/09/2021 Age : 36 Localisation : unias 42
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 13:07 | |
| Voir les flectors de transmission. Ça peut engendrer un déséquilibre de l'arbre et faire une perte de transmission. Si la mienne le flector avant était mort ça faisait beaucoup de vibrations a bas régime. | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 13:26 | |
| D accord merci . Pour info les vitesses passent comme un charme | |
babu
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 13:38 | |
| j'ai conduit il y a pas longtemps une 75 v6 qui a été refaite mais l'arbre a pas été équilibré et ça fait cette horrible résonance donc à voir si ça peut être la même cause | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 13:40 | |
| Je vais regarder . On verra . Sinon direction alfa liege . Merci en tout cas . | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 13:49 | |
| Pour savoir si c'est l'arbre de transmission qui vibre il suffit d'être à l'arrêt, boîte de vitesse au point mort et donner et accélérer pour faire monter le régime moteur. Vu que l'embrayage est à l'arrière de l'auto accouplé à la boite de vitesse, l'arbre de transmission tourne donc à la même vitesse que le moteur. Si tu ressens ces vibrations à l'arrêt c'est l'arbre de transmission qui est en cause. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 13:50 | |
| - Benja 75 1.8 ie a écrit:
- Je vais regarder . On verra . Sinon direction alfa liege . Merci en tout cas .
Direction Alfa Liège ? Un concessionnaire ? Bonne chance, ça fait bien longtemps que les concessionnaires badgé Alfa Romeo ne connaissent plus du tout nos vieilles 75 et compagnie. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 14:05 | |
| Il y a 3 petit garages indépendant alfa ex concessionnaire à liege vu qu on est bcp d italiens | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 14:43 | |
| Ah là, c'est une autre musique Pour y avoir fait mes études, je garde un œil attendri pour la ville de Liège D'ailleurs, en 1996-97 lorsque j'allais aux cours, je croisais de temps en temps un GTV6 rue Darchis. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 16:03 | |
| Tu n allais pas dans le carré à liege centre ? | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 23/9/2021, 16:10 | |
| ça m'arrivait, mais je n'étais pas du genre à guindailler à tout va. Par contre il m'est arrivé de sécher les cours pour aller voir le départ de la Liège-Rome-Liège _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 24/9/2021, 19:05 | |
| Je viens de commencer à démonter le câble du frein à main . C est quoi ce truc !!!! | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 24/9/2021, 19:08 | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 24/9/2021, 19:09 | |
| Deso nouveau sur le forum donc pas habitué. Envoyé 3 photos lol | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 27/9/2021, 08:50 | |
| Superbe !!! | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 27/9/2021, 15:31 | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 27/9/2021, 16:33 | |
| tres belle j adore les jantes | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 27/9/2021, 17:22 | |
| Merci. Dommage pour le bruit de boite . Faut que je regarde ca | |
Benja 75 1.8 ie
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 18/12/2021, 12:38 | |
| Bonjour walt, j ai fait comme tu as dit . Me mettre à l arret et donner des coups d accélération mais aucun bruit suspect d arbre . Il faut que la vitesse soit enclenché et rouler pour entendre cette Vilaine raisonance. | |
Benja 75 1.8 ie
| C est peut être la boîte non ? | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie 18/12/2021, 19:06 | |
| Boîte, ou roulement de roue ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Résonance alfa 75 1.8 ie | |
