Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Réfection différentiel et petits couvercles
tommy-696
fast doc
9 participants
fast doc
fast doc
Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Réfection différentiel et petits couvercles   Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Icon_minitime1/7/2021, 16:42
On peut alors refermer pour de bon le différentiel
Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Small.DSCF7055.JPG.520871a6fb2c5ebe756108cdff1f99a0
Et les petits couvercles - demi arbre de différentiel
Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Small.DSCF7067.JPG.628a64f88f593bf4808294d532964bb5
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Réfection différentiel et petits couvercles   Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Icon_minitime5/7/2021, 21:49
Superbe travail thumleft
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Réfection différentiel et petits couvercles   Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Icon_minitime15/7/2021, 17:25
Fermeture de la boite et couvercles différentiels / sorties de boite petits couvercles
Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Small.DSCF7099.JPG.7fe8fe800c78cc229a0ab821d484e0c3
Petit truc pour obturer le trou du capteur impulsion de tachymètre modèle électronique (en pratique les 75 / SZ) durant la repose de la boite si on a déjà rempli d'huile
Le remplissage d'huile sur établi est nettement plus facile et surtout permet de tester la présence d'une éventuelle fuite par un bourrage avant de tout remonter ...
Mais si le capteur mécanique des GTV est assez facile à utiliser comme bouchon en le remontant simplement , celui électronique des 75 n'a pas de connexion "sous le plancher" cette dernière se trouvant quelque part dans l'habitacle.
Bouchon de fortune donc : bouchon d'une célèbre marque de Cola .....
Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Small.DSCF7094.JPG.0532a651d0fe903700a2df18edcfad78
Bouteille 2 litres , c'est pile le bon diamètre Very Happy
Réfection différentiel et petits couvercles - Page 2 Small.DSCF7095.JPG.59c791430e636458d94e93de71dc5923
» Cherche couvercles... Carbus IDF 40
» Différentiel
» DIFFERENTIEL 147 GTA
» question différentiel
