Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Vérifications pour achat moteur
James l'Alfisti
James l'Alfisti
Vérifications pour achat moteur Empty
MessageSujet: Vérifications pour achat moteur   Vérifications pour achat moteur Icon_minitime7/4/2021, 10:27
Je vais si il est encore dispo suite confinement acheter un moteur complet.
Cela me permettra d'avoir de la pièces au cas ou, il est complet sans les carbus.
Mis à part faire tourner manuellement, qu'est-ce qu'il faudrait que je contrôle (visuellement) ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Vérifications pour achat moteur   Vérifications pour achat moteur Icon_minitime7/4/2021, 10:45
Bonjour
c'est difficile de répondre sans l'avoir ouvert
mais tu peux
- voir si il tourne librement
- regarder la couleur de l'huile
- voir dans quelles conditions il a été stocké (à l'intérieur au chaud, dehors sous une bache ...)
- demander pourquoi il a été démonté
- demander si il avait un problème préexistant (surchauffe, joint de culasse ...)
- voir si les accessoires dont tu as besoin sont présent
etc ...
mais dans tous les cas, ça reste un peu une loterie
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Vérifications pour achat moteur   Vérifications pour achat moteur Icon_minitime7/4/2021, 10:57
Merci Stéphane,
C'est clair que c'est une vraie loterie.
Les infos que j'ai, il aurait été démonté tournant et tournant bien, caisse HS à cause de la corrosion.
Il est stocké à l'intérieur abrité, et dispose de son allumeur, démarreur et alternateur.
Pas de fuite et son aspect semble propre sans avoir été astiqué.
A cause du confinement il est difficile d'y aller facilement, il se trouve à une centaine de KM.
Je garde en tête les questions de surchauffe et fuite d'huile.
Au moins il dispose de sa culasse complète avec ses AAC et chapeaux, et pouvoir le faire tourner à la main permet au moins de voir que les ensembles mobiles s'articule bien autour du vilebrequin.
Dans mes souvenirs, mais on était jeune, on pouvait le prendre à 3.
Ca pèse combien à peu près? 80kg?
MessageSujet: Re: Vérifications pour achat moteur   Vérifications pour achat moteur Icon_minitime7/4/2021, 11:01
Je dirais aussi environ 80 kg
pour le faire tourner, tu essayes d'abord avec les bougies pour voir ça comprime bien
et ensuite sans bougies pour voir si tout tourne librement.
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Vérifications pour achat moteur   Vérifications pour achat moteur Icon_minitime7/4/2021, 11:25
Stéphane, merci thumleft
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Vérifications pour achat moteur   Vérifications pour achat moteur Icon_minitime18/4/2021, 19:34
Comme il était assez loin, à cause du confinement je n'ai pu aller le chercher et il a donc été vendu à quelqu'un qui habitait tout près.
Tant pis, mais j'ai trouvé une culasse chez un membre du forum Surprised
» Achat Moteur GTV 2,0 AR 06212
» Besoin de conseils pour l'achat d'un GTV6
» Avant achat gGTV 2000 doc sur n°s chassis et moteur et autre
» aide pour achat
» achat de durits pour 90
