Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Fuite réservoir essence GTV 2.0
Cyril A
Cyril A
Fuite réservoir essence GTV 2.0 Empty
MessageSujet: Fuite réservoir essence GTV 2.0   Fuite réservoir essence GTV 2.0 Icon_minitime2/3/2021, 19:13
Bonsoir à tous.
Dimanche matin j'ai fait le plein de ma GTV, et j'ai roulé une 30ène de bornes, je l'ai remise au garage en fin de journée.
Ce soir je remarque une tache d'une 15 ène de cm de diamètre sous le réservoir, de l'essence évidemment. Je regarde dessous le réservoir et je constate que ça suinte.
Est-ce que vous pensez que ça peut être réparable ? ( Soudure si point de fuite identifié ? )Faut-il sinon penser d'office à un changement de réservoir, et là je sens que ça va être la mission pour en trouver un.
Pour info j'ai mis de l'essence plus que d'habitude en faisant le plein, j'ai rajouté en deux ou trois fois légèrement plus après les clacs de détection de pleins.
Merci.
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Fuite réservoir essence GTV 2.0   Fuite réservoir essence GTV 2.0 Icon_minitime3/3/2021, 00:23
Dans une grande majorité de cas les fuites d'essence sont du à des désséchement / déserrement de durite
Souvent à la remise en route au printemps avant ou après une première sortie ...
Par exemple les durites entre réservoir et pompe. Dont celle juste à la sortie du réservoir.
Des fuites par corrosion du réservoir lui même peuvent survenir avec le temps bien sûr, en particulier sur les réservoir sous malle arrière ( le modèle rectangle dans malle arrière est protégé des intempéries )
Mais c'est rare ...
Cyril A
Cyril A
MessageSujet: Re: Fuite réservoir essence GTV 2.0   Fuite réservoir essence GTV 2.0 Icon_minitime4/3/2021, 19:26
Merci pour ton retour fast doc.
Je vais regarder ça ce week-end, j'aurai plus de temps qu'en semaine pour m'en occuper.
» fuite reservoir GTV
» fuite de DA
» fuite LdR
» Fuite essence 166 V6
» fuite a une sonde
